查看: 9160|回复: 13
[已解决] 请问各位朋友,国外图纸中42CrMo4+QT950是什么意思
发表于 2009-4-13 09:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问各位朋友,国外图纸中42CrMo4+QT950是什么意思,同时它可以用国内哪种材料代替?
发表于 2009-4-13 12:58:02 | 显示全部楼层 来自: LAN
42CrMo4(材质)+QT950(要求采用淬火+回火的热处理状态,淬火温度950℃)
 楼主| 发表于 2009-4-13 13:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请问楼上的  950是淬火温度,这有什么依据没有?
; I: G3 p. N) g4 r9 K9 @有的话,可否方便告诉一下!
发表于 2009-4-13 13:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
42CrMo4经调质处理后抗拉强度≥950MPa) x- H; R, o" I% S
$ O" G1 B! q0 ^
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-4-13 15:07 编辑 ]
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-13 13:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请问有没有什么依据,从标准还是什么别的方面得知,有没有什么书面资料,可否告知一下!
发表于 2009-4-13 14:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
42CrMo4为材料(属于合金钢),QT950表示淬火和回火后的抗拉强度不小于950Mpa.
4 Q9 p8 S0 J  N- e( H* P" T/ l, _2 N) k( t  M, _4 N4 G
[ 本帖最后由 linguangye 于 2009-4-13 14:37 编辑 ]
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-13 14:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个是欧标10083-1中的图表,我也看到了,但是主要是在该表中没有明确说出950是什么意思啊?会不会是屈服强度呢?主要现在这个表中没有屈服强度大于950的,但是若我的是QT700又怎么样解释呢?
发表于 2009-4-13 15:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
对于调质钢而言一般都是指抗拉强度,你如果不放心可以与出图方确认一下,作过多假设没有意义。
发表于 2009-4-13 16:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
QT:Quenching(air or liquid)+Tempering: }- d5 E5 C0 w1 e
淬火(空气冷却或者液体类冷却)+回火
. q) ?6 c- l* t$ x其余请见附件。
发表于 2009-4-13 19:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
DIN 10083-3-2006 ,42CrMo4+QT相当于GB3077-1999, 42CrMo
发表于 2009-4-14 12:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
虽然我偏向950是表征温度,可是作为淬火温度却高,做为调质前准备的正火温度,倒还是可以考虑,所以我更同意8楼意见4 ]* t* |2 {0 v8 D0 H
因在标准中无明确体现,可能是用户设计习惯,不如直接与用户交流。
发表于 2009-4-14 12:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
950度正火也高。应当是抗拉强度,硬度在HB290左右。这种硬度和强度对42CrMo钢是比较适合的。若是屈服,可能高了一些。设计计算时用抗拉强度指标的情况要多些。
发表于 2009-4-15 10:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我认为2楼说的是对的
发表于 2009-11-5 04:51:15 | 显示全部楼层 来自: 英国
应该是指的42CrMo4在调质后,抗拉强度在950以上MPa/ U2 ~5 B6 q, H* i: |8 h! J- `
我请教了一个英国工程师,他说有这种标记方法
) s0 N7 e9 A$ M8 I, T/ f2 ~* c3 ^7 x- m
英文中,调质是quenching and tempering,就是淬火+回火
