查看: 2472|回复: 13
[求助] 齿轮的转向 这些东西怎么看
发表于 2009-4-13 11:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
求个大哥解释下。。。" O  X8 T" w  U
# c1 u4 n, W8 k图示传动系统:
& p: j' n( p9 u1)为使II轴上所受轴向力最小,定出两个斜齿圆柱齿轮的螺旋线方向(画于图上);
* s) R* m7 T4 `) H5 J2)在图上标出蜗轮转向和受力方向(用三个分力表示),蜗轮是________旋。
题目
题目
答案
答案
发表于 2009-4-13 11:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
课堂作业吧?
 楼主| 发表于 2009-4-13 11:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
差不多  能告诉我 怎么看不
发表于 2009-4-13 12:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
上课时,认真听,不要逃课
发表于 2009-4-13 12:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种题目,是哪个学校出的,是不是太简单了一点
 楼主| 发表于 2009-4-13 12:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
为使II轴上所受轴向力最小  这个能说明什么。
) Y+ N- `4 T# ^! R: c0 \8 e6 b! \2 I2 T; r: E7 R/ I. Z
我知道是最简单的  但是我不会  。  您能不能做点实事  告诉我怎么整。   说光说容易啊。
 楼主| 发表于 2009-4-13 12:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我没有老师 有我也不跑这里来了。    别光说容易  不告诉别人  不顶用啊
发表于 2009-4-13 12:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
蜗轮的左右旋可以用左右手法则来判断.
 楼主| 发表于 2009-4-13 12:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用左右手法则来判断  来判断  我知道书上有。
/ I) T4 d- f& Y& x
. K0 ?, Z$ R, |7 D( m% x) `1 V+ C# J, p书上没有齿轮的转向 这个啊。    经过这些齿轮系   他的 转向 是怎么变化的。  怎么看  我想知道这个啊。
$ o5 {% m" M. _7 [. J. n1 w6 f还有为使II轴上所受轴向力最小  这个能说明什么。
发表于 2009-4-13 17:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  使II轴上所受轴向力最小,在螺旋角为零时,理论上轴Ⅱ上受的轴向力最小(为零),这时是直齿。+ _# ?  O- L& P; s2 U9 z
2  蜗轮是左旋,逆时针转。蜗轮齿受的两个分力一个沿蜗杆轴线方向向右,另一个是沿蜗轮轴线方向垂直纸面向外,合力方向由二分力合成。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
 楼主| 发表于 2009-4-13 21:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
多谢高手了   我仔细看看   多做实事  小弟佩服了
发表于 2009-4-14 08:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使II轴上所受轴向力最小,实际应该理解为伞齿和圆柱齿的压力螺旋角方向相反,因为伞齿肯定有轴向力,用圆柱齿去尽量降低伞齿产生的轴向力!
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-1-29 10:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
大螺伞由左向右看是顺时针,带动蜗杆是右旋,相应的涡轮就是左旋(逆时针)
发表于 2010-2-22 23:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2题成立,且答案正确。
" e! o# H( N5 g7 W4 P4 M) S9 y1题缺少条件,需要知道螺旋伞齿轮的旋向。
