查看: 6692|回复: 10
[已解决] 如何检查二维草图是否封闭?
发表于 2009-4-14 04:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
画了一个比较复杂的气缸体的截面草图,在定义截面轮廓时,系统总是提示,该草图不是封闭的。我仔细检查了,没发现哪不封闭。重新画,这个图有很多曲线,挺麻烦的。
" m! G/ }6 E5 u% L& u请问各位高手该怎么处理这种情况?9 t3 L: _% s- A* u: `9 ^. {* N
谢谢!
profile.pdf
35.32 KB, 下载次数: 29
发表于 2009-4-14 07:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
单一串接,做剖面线,试试。
发表于 2009-4-14 07:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主有没有把这些线条用PEDIT命令编辑成封闭的多段线啊?如果没有那就提示图形是不封闭的。
唐昕晨 + 5 应助
发表于 2009-4-14 09:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.楼主可以先检查一个所有图形的起点、终点是否Z坐标都为0(若有一图形Z坐标不为0则图形不封闭但很难在XY平面里检查不出);
6 u: J7 v; s( l( |2.楼主可以任选二个点连接成一直线,共绘两条直线将整个图形分成两个部分,再在这两个部分分别做剖面线;. k" m+ t' C) }( ]* {3 d$ K! h2 z
3.无法做剖面线的部分就是不封闭的部分,对该部分重复第2步,多做几次就可以找出不封闭的地方了(利用排除法检查)。
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-4-14 11:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
面域 我一直使用面域来检查是否封闭
 楼主| 发表于 2009-4-17 04:01:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
谢谢各位的回复。
发表于 2009-4-17 08:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
画区域填充,填不起来的的地方就不封闭,可以放大后再观察
发表于 2009-4-17 09:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
分成几个区域分别填充.
发表于 2009-4-18 11:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
使用二分法,利用图案填充
发表于 2009-4-18 16:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们有时也会遇到相同的问题、,可能是捕捉的问题吧!
发表于 2009-4-21 16:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有个办法试试,对图形进行选择,图大就分部分选,图小 就全选,检查端点,因为CAD一条线段或弧段最多有三个端点,在两条线段接口部分只有一个端点,如果有两个端点就是没有闭合了,最好画图的时候就用闭合命令
