查看: 2817|回复: 4
[已答复] 怎样确定法兰或者盲板的型号
发表于 2009-4-14 19:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
压力容器上的安全阀到期检测,须拆卸下来,为不耽误生产,在拆卸之后用盲板封住法兰孔,知道安全阀的参数如下,怎样确定盲板的尺寸,厚度,螺栓孔的圆周。
4 G2 t+ j% [) s4 p( J! q9 ~希望大哥大姐们帮帮一下初学者。
' g' z/ R4 ]# U, X5 W; ~& z; T: i* F8 J, g4 S
PN25 DN150  A48Y-25 开启压力1.34MPa
7 Q0 Q. Z) ~7 ~
$ O/ p) k0 n- ?[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 11:42 编辑 ]
发表于 2009-4-14 19:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请按此选用:HG/T 21547-1993管道用钢制插板、垫环、8字盲板
8 x! S5 [) m$ M8 k9 u7 dhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=95253
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-4-14 20:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的安全阀是用法兰安装的?最直接的,就是按照安全阀上的法兰买一个一模一样的盲板法兰,如果要确定法兰型号,需要知道相关的参数包括:密封型式、螺栓孔中心圆直径、螺栓孔数量和大小、法兰厚度,根据这些查标准。
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-4-14 20:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
选取PN25 DN150的法兰盖就行了。
发表于 2009-4-14 21:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主可以看一下该设备的竣工图,在图上的管口表里注明了该管口所用的法兰标准、压力等级和密封面型式,然后再根据法兰标准配一个法兰盖就可以了。
zzpxp + 3 应助
