发表于 2009-4-15 12:01:47
来自: 中国江苏南京
1.不锈钢金属软管(又称,金属软管、不锈钢软管、不锈钢波纹软管、Metal Hose)是现代工业管路中的一种高品质的柔性管道。它主要由不锈钢波纹管、不锈钢网套和金属软管接头组成。2 \8 _5 j) x0 a+ A1 T
2.不锈钢软管使用的波纹管有两种,一种是螺旋形波纹管;另一种是环形波纹管。' l3 h) L. Q6 y8 `: ~& B7 K$ C
(1)螺旋形金属软管是波纹呈螺旋状排布的管形壳体,在相邻的两波纹之间有一个螺旋升角,所有的波纹都可通过一条螺旋线连接起来。 : i5 G+ D' Q( V1 V9 L. @: |9 o/ O
(2)环形金属软管是波纹呈闭合圆环状的管形壳体,波与波之间由圆环波纹串联而成。环形金属软管由无缝管材或焊接管材加工成形。受加工方式制约,较之螺旋形波纹管,其单管长度通常较短。环形金属软管的优点是弹性好、刚度小。
1 B+ c3 [6 H3 w7 x# V! F0 @3.金属软管两端的接头:接头主要包括螺纹连接、法兰连接、快速接头连接等型式。
* n6 S0 W* z8 d+ v" i% ]+ X) S' @9 l4.不锈钢网套是金属编织软管安装在压力管道中的主要承压件,同时对金属软管起保护作用,根据管道中的压力大小及应用场所,可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行是由按一定的参数编织而成,形成耐高压金属软管。金属编织软管压力范围一般在PN0.6~32.0MPa之间,最高达42.0MPa。不锈钢网套主要有钢丝网套与钢网套两种类型。
' S# @" E: @. I) r金属软管主要零件的材料采用奥氏体不锈钢,从而保证了金属软管优良的耐温性和耐腐蚀性,金属软管的工作温度范围极大,为-196~600℃,在实际使用过程中,金属软管材料的选择应根据管道介质的腐蚀性选择相应的不锈钢牌号,即可保证金属软管的耐腐蚀性。
: P5 E6 o: P8 D# u% d- a! D6 e4 W% x0 J5.金属软管的三大作用:减少管道的安装应力、补偿管道额定位置移动、吸收管路系统的振动。
. m! K( x- l( W! z) P, |1 t; `/ ~6.金属软管的应用:需要充分挠性的输送管,防止振动处选配,在蒸汽、煤气、空气、重油、石油、化工类等均可使用。 s$ q2 @: V. O# f& n
7.金属软管的选型五要素7 o, {. p8 E. Y! l; o
(1)尺寸软管公称通径,选用接头型式(主要有法兰联接、螺纹连接、快速接头连接)及金属软管的尺寸,软管长度。
( m* o# P9 N1 F7 T/ r(2)压力 根据软管实际工作压力,再查询波纹金属软管的公称通径与压力表,决定是否使用不锈钢网套类型的金属软管。 , X& o$ L3 z9 e3 `1 x0 x
(3)介质 软管中所输送的介质的化学属性,按软管材质耐腐蚀性能,决定软管各零件的材质。
: y! A' B9 y U0 r1 d( e! Q7 x, x(4)温度 软管内介质的工作温度及范围;软管工作时的环境温度。高温时,须按金属软管高温下的工作压力温度修正系数,确定温度修正后的压力,以确定选用正确的压力等级。
0 U1 T( ^8 V" }# C1 X$ d/ N(5)状态 按软管使用时的状态,参照金属软管的正确使用与安装方法与软管在沉降补偿时的最佳长度.软管各种运动状态的长度计算及软管的最小弯曲次数和最小弯曲半径等因素,参数正确选取软管长度,并正确安装。
* |5 C$ k: F/ \) c8.三维收藏有:GB/T 14525-1993《波纹金属软管通用技术条件》
) V& M5 N+ M$ ?4 X8 D" O! Yhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=174143: |* d ? v7 \0 i
% k6 p- |) r: I5 ]2 G! b[ 本帖最后由 bj2008 于 2009-4-15 12:17 编辑 ] |
