查看: 2547|回复: 15
[已解决] 想问一下约束的尺寸能直接打印出来吗?
发表于 2009-4-15 14:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
我打印预览时没有的,请问高手知道在哪设置吗?
+ H( ?! A, g0 J! q& N6 e8 l: W 1.jpg
0 Z0 S5 L5 k2 V( Q. m8 m. m7 ^; L5 C9 }, c
[ 本帖最后由 majunli 于 2009-4-15 17:56 编辑 ]
发表于 2009-4-15 14:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
在线型设置对话框中设置,解锁就行了
发表于 2009-4-15 14:55:45 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 rockston 于 2009-4-15 14:31 发表
/ J7 M/ |! T3 V% n5 V在线型设置对话框中设置,解锁就行了
# f1 s, E3 T/ W" K+ W+ c& Q9 v: E
5 Q: K0 Q5 y2 M  k+ f! P8 i' w, W0 I% s
你试过了?
: `- `4 o2 ?+ y你版本特殊啊!
5 b" L( T7 r- i6 o7 J1 }2 J0 z1 p. X1 G2 V, v! }4 ~4 r1 g- v
告诉楼主不能打印。
 楼主| 发表于 2009-4-15 15:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 gegejia 于 2009-4-15 14:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 h; f  m7 @9 q: Q2 _$ {( q: a" @
+ C  m1 @2 P2 r9 C, U1 D
1 ^6 V, u$ c: P+ G2 I2 v) V+ j你试过了?
* Z- V0 h5 w) X2 L7 ^: Y) s# c5 n" x你版本特殊啊!
8 ^& O1 I) L* M. i$ E' u3 D% F" y7 I, r' W. X" o* z+ Q" S
告诉楼主不能打印。
% ]- C. w9 P5 g
) ]+ M& `* B: r) u' \
我也找不到相关的设置,看看只能又要再标注一次。。
发表于 2009-4-15 15:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
直接的话不能打印出来,得在特性窗口设置下' r- [4 |7 e! H0 U" E# W
如下图
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2009-4-15 15:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不能打印。
发表于 2009-4-15 16:56:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
5楼版主说的不是楼主内容!) m$ I5 z% N0 `* P
  i7 v* B7 }; I' s1 o% R- ~' ^0 ?
标注和参数化约束两个东西。
发表于 2009-4-15 20:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
关注中,也遇到同样的问题
发表于 2009-4-15 21:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 7# gegejia 的帖子
同意.
" {6 g' x3 N7 X# g$ C' b$ U: }不过,这样可以打印.求得是打印结果.
3 ^8 H4 {9 D9 r' k
$ q' C2 m5 L+ ]4 D. S/ Q' d6 aPS:  注释性和约束标注不是同一个概念.改成注释性,只不过是改成文本形式,这样只是打印了标注文本,并不是真正意义上的打印约束标注.这和重新非约束标注效果是一样的.
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2009-4-15 21:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
5楼说的正确,在特性窗口将动态改为注释性就可打印出来了。
发表于 2009-4-15 22:02:45 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 10# jjxjjx 的帖子
你根本就没有搞清楚楼主的意思,怀疑5楼版主也没搞懂。楼主要的是“打印约束标注”并非“注释性”。两者不一样的。
  e5 o8 h  \, |. w- a1 i9 d; l拜托同志们发帖认真看下好不好?
+ d0 Q% z- Y7 t% @( u- a+ P+ v7 }" c, l& \& N+ e
9楼说的对,10楼发帖就不研究下?
★新手★ + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-16 09:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 唐昕晨 于 2009-4-15 15:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ a! m3 o3 l  T$ r/ [: e直接的话不能打印出来,得在特性窗口设置下
' Q  n6 a% H& s: {如下图
& P5 \! c* K0 ^$ w6 D! T
+ P$ x7 `+ Z# ^7 {! g
版主说的也对,这个是不能打印的,需要重新设置。下面是我在帮助里截图来的。
4 I$ D: ?1 Q0 ]( Q/ y, D
" N5 \* x" H$ s+ l[ 本帖最后由 majunli 于 2009-4-16 09:06 编辑 ]
★新手★ + 5 积极参与讨论
发表于 2009-4-21 11:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
CAD2010
CAD2010    请问参数尺寸标注好了,打印怎么不显示啊  如何打印时显示参数尺寸啊
发表于 2009-4-21 12:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
参数尺寸跟标注不能画等号,因为他们的性质不同,。' x" L) c: b0 |
  ]  u5 W0 p# _, R
你参数化以后最后还得标注实际的尺寸,5 Q+ H# K9 v. ^; Q% k5 V
$ C( V7 @' [% Y如果你非要改的话可以到特性里面设置,, D8 X! ~: S7 v2 i8 B2 i
如下图:
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-4-21 13:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢
谢谢高手指点
发表于 2009-4-21 17:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
哦,已经出来这个版本了吗,真快啊。
