发表于 2010-2-13 13:37:36
来自: 中国贵州铜仁
接近传感器可以在不与目标物实际接触的情况下检测靠近传感器的金属目标物。根据操作原理,接近传感器大致可以分为以下三类:利用电磁感应的高频振荡型,使用磁铁的磁力型和利用电容变化的电容型。" O6 @3 r, B# V1 \& P9 B y% K. T- A
特点:
3 p5 \# q' _6 |- p) m$ k& [● 非接触检测,避免了对传感器自身和目标物的损坏。9 \; ~( P/ c- S$ o6 ~9 B$ R
● 无触点输出,操作寿命长。
2 z& j$ k9 q; e8 X: W3 K h- O● 即使在有水或油喷溅的苛刻环境中也能稳定检测。
& E- X. d6 ~4 Z4 [. E. p● 反应速度快。
' p" [4 g1 W: `1 c/ F9 Q% H( W● 小型感测头,安装灵活。1 n% @# ~, |* X+ d- O
$ i( T0 v7 S: }* v电感式传感器由三大部分组成:振荡器、开关电路及放大输出电路。振荡器产生一个交变磁场。当金属目标接近这一磁场,并达到感应距离时,在金属目标内产生涡流,从而导致振荡衰减,以至停振。振荡器振荡及停振的变化被后级放大电路处理并转换成开关信号,触发驱动控制器件,从而达到非接触式之检测目的。
/ L- F+ E* V! d( |2 Y霍尔开关的工作原理
* h1 H/ T( x+ Z# f3 W4 h) _ 磁式开关是接近开关,它(甚至透过非黑色金属)响应于一个永久的磁场。作用距离大于电感接近开关。响应曲线与永久磁场的方向有关。
" I; O/ |# l1 ~+ b# s6 z: W 当一个目标(永久磁铁或外部磁场)接近时,线圈铁芯的导磁性(线圈的电感量L是由它决定的)变小,线圈的电感量也减小,Q值增加。激励振荡器振荡,并使振荡电流增加。
! L, J0 u* ]! ^; x/ p 当一个磁性目标靠近时,磁式传感器的电流消耗随之增加。
: c4 X8 B8 s$ a- Z& {6 }/ x8 ] 优点:---传感器可以安装在金属中+ T$ \# k' D; i5 g v# z/ a3 Q
电容式接近开关的感应面由两个同轴金属电极构成,很象“打开的”电容器电极,该两个电极构成一个电容,串接在RC振荡回路内。3 K% t% F* l4 _7 _
电源接通时,RC振荡器不振荡,当一目标朝着电容器的电靠近时,电容器的容量增加,振荡器开始振荡。通过后级电路的处理,将振和振荡两种信号转换成开关信号,从而起到了检测有无物体存在的目的。该传感器能检测金属物体,也能检测非金属物体,对金属物体可以获得最大的动作距离,对非金属物体动作距离决定于材料的介电常数,材料的介电常数越大,可获得的动作距离越大。 |
