查看: 1995|回复: 11
[已解决] 卧式加工中心钻这样的孔能保证多少精度?
发表于 2009-4-15 21:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2009-4-15 22:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-4-16 20:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
卧式加工如果是通孔的话;而且中间是不加工的断续孔的话,深孔位置度要保证在偏差0.5毫米之内,是非常容易的事,甚至0.04(直径)都是可以的.但是主要是它的圆柱度和锥度难以保证.就怕是不通孔.或是连续的深孔, X. ~; {% @. d' e7 H, k
" S! M4 C  F* F8 Z/ |[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-4-16 20:46 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-4-17 09:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
没见过钻这么深的孔,500多
8 u7 U% g4 o& y$ Z  M也没见过这么长的钻头
发表于 2009-4-17 14:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用110主轴的加工中心做这样的孔太浪费了点,用枪钻打又快又好。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-4-17 14:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个主要还是看刀具的选择。
发表于 2009-4-19 17:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
深孔钻削会更好些,工件不转,刀具回转。
发表于 2009-4-19 19:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
长500多的孔,建议采用枪钻加工!
5 H" ~; r3 P# H, i孔位可以保证在0.5以内。
发表于 2009-4-19 20:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-19 20:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 j.chen404 于 2009-4-17 14:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 m( q3 t! [+ H* ^: ^+ f# ?) E8 X  z用110主轴的加工中心做这样的孔太浪费了点,用枪钻打又快又好。
9 v5 K9 d3 ~6 {  ~7 ?6 Y  `; l/ C说的不错,0.5精度很容易保证,从经济角度还是选用深孔钻削,加工中心加工太浪费了。
发表于 2009-4-19 23:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没事的,关键是不要一次打出,我们以前用五面机打过1200深的孔,你的先打中心孔,再用150长的钻头钻到130   在用450的钻头到430      --------------依次钻出,只要有引孔,位置度是没问题的!加工中心用G83   或者做个宏程序,不然要浪费时间的(深孔钻循环指令)!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-4-20 13:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
