2021-06-25
查看: 4513|回复: 14
[已解决] PRE钣金
发表于 2009-4-15 21:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位大侠:
. o5 r9 h7 N4 L( u9 B    在用PRE进行钣金设计时,常常需要将prt档转成钣金模式,但也经常会提示“不能转换”!而在转钣金时只有“驱动面”和“壳”两个选项
3 |  {9 A  o9 k6 B2 F    原因提示的都不太清楚,请高手指点解决此类问题的常用手法?不胜感激
发表于 2009-4-15 22:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我也遇到过相同的问题,也是不知道该怎么做。$ H2 t9 N8 G& l1 R/ y
有可能边线是棱线,没有圆角不能转吧,不怎么清楚
发表于 2009-4-15 22:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
那是因为不符合钣金的设计规则啦,不过有些可以通过添加变形区域、缝等来展开的
发表于 2009-4-15 23:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不一定任何实体都可以转为钣金的,这个你可以试想一下,一个实体怎么可能一点不变的转入钣金内,所以实体转入钣金时需要将实体变为钣金才可以。这就是为什么转换时需要有驱动面及壳选项。
发表于 2009-4-17 14:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 犀利一击 于 2009-4-15 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ h0 d0 A4 K3 Q$ z7 V3 U
各位大侠:' }. L% B$ P% [
    在用PRE进行钣金设计时,常常需要将prt档转成钣金模式,但也经常会提示“不能转换”!而在转钣金时只有“驱动面”和“壳”两个选项+ g/ R  o0 P& T
    原因提示的都不太清楚,请高手指点解决此类问题的常用手法? ...
0 T+ ~7 j% p* D  z
( x' B6 ?- r2 O; m; ^
正常來說,用實體裡面的薄壁做好的圖都是可以通過驅動壁實現轉鈑金 ( 只要沒有不符合鈑金參數 ) ; 如果是一個完全實體那就用殼的命令來實現了,需要定義鈑金厚度 .
' c: ~/ x  w( i  E4 S) E) R9 V
( d' `7 a# O0 y0 F) a" R. u$ X% e3 ]上面的步驟都是要在前面幾步就需要完成的,如果你把所有特征都做好了再轉鈑金的話那就可能不行嘍 ! (比如你把抽牙孔呀什麼的特征做好了,那你就轉不出來嘍 ) 除非你只是有切孔那可以轉出來.鈑金設計裡面大部分都是模擬實際生產工藝的,在鈑金模塊裡面畫不出來的,實際生產也差不多就是有問題的了.
发表于 2009-4-17 22:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回答得好详细...
发表于 2009-4-18 12:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这最主要钣金展开图……
这最主要是由钣金展开图来决定的,如果实体成后若想转换成钣金件,则必须清楚知道零件是由什么形状的钣金展开图来折弯成形的,这是最主要关键的问题,也最难掌握的,只要懂得实际钣金件由一块平板钣金加工成钣金零件的加工工艺,才能更好的掌握那些实体是不能转换成钣金件,有时就算能转换成所谓的钣金件,但实际上加工不出来(只指钣金件零件,如果考虑是钣金件组件,那另当别论),因为可能该零件本身就没展开的!! |7 O- L9 g9 F/ [/ n3 ?/ e  [* H
' [# h7 h2 s  K- y+ n2 D8 I
7 p5 o- G! v! v. \  m2 X+ W
" Q0 y/ F  a  g8 t[ 本帖最后由 dengjq2000 于 2009-4-19 22:29 编辑 ]
发表于 2009-4-18 12:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个问题很复杂。
, Y4 w) r+ H  {8 e* ~
$ ^$ M  G7 o+ A3 g  q; k1 g" x学习了。
 楼主| 发表于 2009-4-18 22:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
首先十分感谢大家的热心关注,因为客户给的产品很多都无法汇入PRE的钣金模式中?(我们现在没有办法改变这种事实)而且PRE也不提示到底是那里不行?一个立品上包含很多工位》这样很难准确找出问题所在!/ H* I  n/ d4 k: V. x
请高手帮忙解决!那里有没有这方面的详细资料?
发表于 2009-4-18 23:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这是个比较难解决的问题
 楼主| 发表于 2009-4-19 21:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
顶起来,高手请赐教
发表于 2009-4-19 21:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
高手解答得很详细啊~~
& A$ n, i' V! `$ ?5 g; a6 g; d! y学习了~~
发表于 2009-4-19 22:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不是所有的零件都能转换成钣金,所要转化的零件必须符合钣金件规则
发表于 2013-7-30 15:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我也是,也遇到这样的事
发表于 2013-7-31 13:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实很简单,你了解一下钣金工艺,如果你的零件可以通过钣金加工出来,软件肯定是可以帮你实现的。
