查看: 4091|回复: 9
[已解决] 发蓝与发黑、磷化的区别
发表于 2009-4-16 13:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
发蓝与发黑、磷化的区别
发表于 2009-4-16 13:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
磷化与发蓝完全是两个不同的表面处理方式
0 |: y" p9 h/ G磷化是一种化学与电化学反应形成磷酸盐化学转化膜的过程,所形成的磷酸盐转化膜称之为磷化膜。磷化的目的主要是:给基体金属提供保护,在一定程度上防止金属被腐蚀;用于涂漆前打底,提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力;在金属冷加工工艺中起减摩润滑使用。
) B0 S7 ], ~4 r7 d发蓝:将钢在空气中加热或直接浸于浓氧化性溶液中,使其表面产生极薄的氧化物膜的材料保护技术,也称发黑。钢铁零件的发蓝可在亚硝酸钠和硝酸钠的熔融盐中进行,也可在高温热空气及500℃以上的过热蒸气中进行,更常用的是在加有亚硝酸钠的浓苛性钠中加热。发蓝时的溶液成分、反应温度和时间依钢铁基体的成分而定。发蓝膜的成分为磁性氧化铁,厚度为0.5~1.5微米,颜色与材料成分和工艺条件有关,有灰黑、深黑、亮蓝等。单独的发蓝膜抗腐蚀性较差,但经涂油涂蜡或涂清漆后,抗蚀性和抗摩擦性都有所改善。发蓝时,工件的尺寸和光洁度对质量影响不大。故常用于精密仪器、光学仪器、工具、硬度块等
1135026 + 2 应助
发表于 2009-4-16 20:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上的已经回答了,我也学习一下吧。
发表于 2009-4-16 21:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发蓝就是发黑!
发表于 2009-4-16 21:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般把高温的500度以上称为发蓝,以下的就是发黑.
% Z/ d$ ^$ x6 a本质是一样的,就是获得致密度高的转化膜
发表于 2009-4-18 10:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
嘿嘿  谢谢  学习中
发表于 2009-4-18 12:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢  学习中
发表于 2009-4-19 20:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
发蓝就是发黑
$ M0 @1 n, N' L0 O) b学习了
发表于 2009-4-20 13:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵,学习了
发表于 2009-4-20 17:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2008-01-12 16:47发黑处理指的是将零件脱脂、酸洗后, 直接浸泡黑色的染色剂, 再加上防锈油后, 颜色变黑, 就称做发黑处理.
. X- R) q) {0 b' G7 T
# m1 R+ F) w; ?钢制件的表面发黑处理,也有被称之为发蓝的。
5 I. a( g6 S* z# ]$ d  t" `: N& W& b" S) @
发黑处理现在常用的方法有传统的碱性加温发黑和出现较晚的常温发黑两种。
) r8 C9 V, f6 {6 R  \# O  [2 f4 K. k8 V. y4 U1 V
但常温发黑工艺对于低碳钢的效果不太好。 ) Q: H4 x! v5 O. {  A4 \1 C# J
7 _" O% ^- |1 `  bA3钢用碱性发黑好一些。 0 Q5 Q, y2 Q! w4 x& Q, x3 P# }1 ^
2 u1 c$ ^7 W( U' z$ K5 Z
碱性发黑细分出来,又有一次发黑和两次发黑的区别。
2 W0 _8 e6 g3 C5 A% p; w
+ [$ n% V. e( C( R' F发黑液的主要成分是氢氧化钠和亚硝酸钠。
3 N; u& s, K0 c# [$ [7 X3 w% P; t/ F# y5 P- A  ^
发黑时所需温度的宽容度较大,大概在135摄氏度到155摄氏度之间都可以得到不错的表面,只是所需时间有些长短而已。 7 Z' ^9 e' z6 h! Y0 e) N0 `1 V
  X# W5 x! v% R0 A0 y! C实际操作中,需要注意的是工件发黑前除锈和除油的质量,以及发黑后的钝化浸油。发黑质量的好坏往往因这些工序而变化。 0 K' o, o7 A4 X2 M, |. ]# i
* R% x. C& @% V! Y8 m
/ s3 F  K! Q0 x8 e金属“发蓝”药液 3 q5 M& U5 F# L& x5 T4 Y) Y
采用碱性氧化法或酸性氧化法;使金属表面形成一层氧化膜,以防止金属表面被腐蚀,此处理过程称为“发蓝”。
) `1 I0 k# e) a$ r2 e黑色金属表面经“发蓝”处理后所形成的氧化膜,其外层主要是四氧化三铁,内层为氧化亚铁。
4 o" Z1 I, G2 }& r) I8 k. }一、碱性氧化法“发蓝”药液
% q7 S" i" X: \: |# ]: z0 O' T4 a1.配方: 硝酸钠50~100克氢氧化钠600~700克亚硝酸钠100~200克水1000克 # r( g, ?1 V( `3 b
! h# N. Y2 |2 |3 r/ [2.制法:按配方计量后,在搅拌条件下,依次把各料加入其中,溶解,混合均匀即可。 1 k5 b+ K* p# W2 h5 c" i+ W) r# |
3.说明:
/ s+ X. N: _- |(1)金属表面务必洗净和干燥以后,才能进行“发篮”处理。 # ^: K& |* {9 b( O' }
(2)金属器件进行“发蓝”处理条件与金属中的含碳量有关,“发蓝”药液温度及金属器件在其中的处理时间可参考下表。 金属中含碳量%工作温度(℃)处理时间(分)开始终止>0.7135-13714310-300.5-0.7135-14015030-50<0.4142-145153-15540-60合金钢142-145153-15560-90 3 z* d/ O" m- C( B( N. \
, g. S6 O' q- g0 X$ W(3)每隔一星期左右按期分析溶液中硝酸钠、亚硝酸钠和氢氧化钠的含量,以便及时补充有关成分。一般使用半年后就应更换全部溶液。 0 @# e  V$ M. d. e0 j" ?
(4)金属“发蓝”处理后,最好用热肥皂水漂洗数分钟,再用冷水冲洗。然后,又用热水冲洗,吹于。
0 F9 Q  S7 p! L2 M- l$ K) S3 x二、酸性氧化法“发蓝”药液
; l4 [4 ~# I; D! I4 r9 J& h1.配方: 磷酸3~10克硝酸钙80~100克过氧化锰10~15克水1000克
& F) s5 `8 F+ Q: R& T8 ?" r
, p  a" e4 R* R, V: X3 q2 M! r2.制法:按配方计量后,在不断搅拌条件下,依次把磷酸、过氧化锰和硝酸钙加入其中,溶解,混合均匀即可。 7 E; ?# N3 Q: i2 K
3.说明: * m0 Q; Z; v( q, m- B
(1)金属器件先经洗净和干燥后才能进行“发蓝”处理。
3 I; F4 W+ {( k& ?) _/ A& U(2)此法所得保护膜呈黑色,其主要成分是由磷酸钙和铁的氧化物所组成,其耐腐能力和机械强度均超过碱性氧化法所得的保护膜。 0 [2 `! E0 V2 l3 }
4.“发蓝”工作温度为100℃,处理时间为40~45分钟。在处理碳素钢时,药液中磷酸含量控制在3~5克/升;处理合金钢或铸钢时,磷酸含量控制在5~10克/升。应注意定期分析药液磷酸的含量。 3 n* V0 G2 d* t6 I  M' u2 ~/ p8 y
5.“发蓝”处理后金属器件的清洗方法同上。
