查看: 3847|回复: 15
[已解决] 镗床是如何加工孔的。。一直对镗床的加工工艺不理解。。
发表于 2009-4-17 09:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
假设,在一个箱体上,加工一个孔。
/ I# q7 U6 Y3 h3 H9 y) R  s4 F
! K" @9 R7 y3 D% X0 t把箱体装夹到工作台上以后,# w' v6 G2 K+ O! {) e$ Y! |
2 y' ^  _3 ^6 h7 {. u4 m  Q: `刀杆的中心应该是和要加工的孔中心对正。$ F/ H: T& r9 u1 ?+ N, w$ ~- B( N5 ]
4 s4 R" f; C  J+ E' [对正后,主轴带动刀杆旋转,
4 \2 E4 ~; x% X+ A& `& W6 p5 L+ t" q- c1 c( Q+ O; B( I( o
镗床是如何一步一步加工孔的
' {& ]! O" o% w% S) U: l# o2 U& S3 x3 e" m% [
主要是想问下,孔的直径大小,是怎么控制的?$ e4 C3 b3 G* i- X: c9 ?# J
" L+ E- r$ V: F7 G9 c$ G[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-20 11:06 编辑 ]
发表于 2009-4-17 10:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
加工孔尺寸大小的保证有两种方法:当刀杆与回转中心重合时,采用伸缩刀具实现,但刀具大伸缩量有范围限制;刀杆也可以与回转中心不重合,此时可以通过偏置刀杆改变孔加工尺寸的大小。
发表于 2009-4-17 10:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
镗床主要是用镗刀在工件上镗孔的机床,通常,镗刀旋转为主运动,镗刀或工件的移动为进给运动。它的加工精度和表面质量要高于钻床。镗床是大型箱体零件加工的主要设备。0 V6 w9 r% D# U. ^' I9 k
这里有个数控镗床的加工视频http://v.youku.com/v_show/id_XMzY3OTM0MTI=.html
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-4-17 10:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-4-17 13:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 yang8702 于 2009-4-17 10:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ R4 x: d  b% F/ [+ l; t加工孔尺寸大小的保证有两种方法:当刀杆与回转中心重合时,采用伸缩刀具实现,但刀具大伸缩量有范围限制;刀杆也可以与回转中心不重合,此时可以通过偏置刀杆改变孔加工尺寸的大小。
* D  a5 Q/ W' ^) {  g
# e" B  |& }3 r# C7 t' X# O
第一种方法,我是理解的,' T7 H" N& n6 N" S. |: o% J' V" c
但是第二种,如果刀杆和回转中心不重合,偏移的话,刀杆转动,因为偏移,岂不是有的地方加工不到??
; R  `* Z$ `6 M$ E1 _4 X  H. X& ?
能做个图,解释下嘛??6 f+ y: U# v# h* c3 S
' M% m3 e: \- C. H* B/ i1 a6 O
我真是有点菜,大家别笑话我啊。
发表于 2009-4-17 14:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
虽然刀杆和回转中心不重合,但回转中心与加工孔的中心是重合的.怎么会有的地方加工不到呢?
 楼主| 发表于 2009-4-17 14:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 liugang028 于 2009-4-17 14:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; [3 w7 t, f1 g$ D虽然刀杆和回转中心不重合,但回转中心与加工孔的中心是重合的.怎么会有的地方加工不到呢?
& K! L5 d- H  t$ `2 w# G  _* [
6 N/ g- i) G4 }是不是孔的大小,要通过调整刀杆的位置来控制,。。!!!!" ]/ _1 {7 ^: s# P: F
" t2 H5 \- E" _/ }8 T: S. w" _呵呵,,请熟悉的解答下。。
发表于 2009-4-19 17:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 ok22ko 于 2009-4-17 14:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 T. a7 [! B! N8 F7 f$ ^0 ~1 n! P8 W2 D2 u. o  P6 f  e
' B6 ~) E8 V; c! T4 B4 J$ F# q是不是孔的大小,要通过调整刀杆的位置来控制,。。!!!!
, d9 W5 n7 |, p2 y2 o- v% L9 a- a1 f: b9 B1 j& N
呵呵,,请熟悉的解答下。。
: V5 R1 c) J1 @
2 M0 ^. w% M1 Q
# M# }, k6 I9 i/ f
这个要怎么解释才更形象呢,举个可能不太恰当的例子6 k" V6 b* E! w" ?. U
洗碗的时候,不管碗大小,用手擦试碗内部的时候是不是都能擦试到。
发表于 2009-4-19 18:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
镗床和铣床最大的差别在于镗床有一套平旋盘系统,可以实现径向走到。
发表于 2009-4-19 19:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
" u; r+ r; t" Q' ?
) e4 c4 _, m* F% B. h0 q0 f
2 v" [) t% ]# Z2 Q' c9 L# B是不是孔的大小,要通过调整刀杆的位置来控制,。。!!!!
$ M9 F# C4 [6 W, m& |$ K) R: s/ U5 G2 {
呵呵,,请熟悉的解答下。。
' K0 g: v; g# H5 S/ n
4 S2 N& J5 Y! \! ^+ C现在偏心的镗刀杆不多,多半是通过安装刀头的调整单元控制孔的大小!
发表于 2009-4-19 20:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-19 20:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
大的方向是通过头的上下调整,尺寸大小控制可通过微调镗头。径向走刀可切削沟槽,镗模上需要增加专用刀杆才能实现切削沟槽。
发表于 2009-4-19 21:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
刀杆是可以偏心的 点式工作地效率不高  不同型号的床子  的偏心量不一样 ) g' F) a6 ]8 u& e
具体的数字 不是很清楚
  d. W7 [% ?7 m. P/ i: W望高手来解释
发表于 2009-4-20 08:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
简单的说,镗床基本有两种加工形式,一种是镗孔,一种是切面。镗孔刀具不动工件作径向运动。切面工件不动,刀具运动。镗床上有个辐射盘,这个就是用来控制孔径大小的。
发表于 2009-4-20 11:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2009-4-20 12:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一般是工件放在工作台上,做过给运动.主轴旋转,一般主轴是不做进给的,还有镗杆上的必刀位孔一定要用镗杆割垂直(排除盲孔)
