查看: 4647|回复: 19
[求助] 拧把的皮带怎么画出来?
发表于 2009-4-17 10:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2009-4-17 11:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-4-17 11:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以利用3D草图来扫描
 楼主| 发表于 2009-4-18 11:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个还是经常要用到的,实际就是正常的皮带,用的时候拧一下,那么在SW里如何达到这样的效果呢,我上面这个是用了扭曲的命令,但和实际是不一样的,应该在中间的位置皮带贴合的更近些,! 3D草图?您可以画一下传上来么,谢谢了先
 楼主| 发表于 2009-4-20 10:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵 ,当然设计的时候不会如此,但安装调试时,该皮带的这种方式是很常见的,那么如何在SW装配体中显现这种拧着的方式呢
发表于 2009-4-20 12:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种方式是有,但是绝对不会贴合;采用3D扫描可以,但是无法仿真这样做的
发表于 2009-4-26 16:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以通过布尔运算吗
发表于 2009-4-28 09:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,能上传源文件吗?
发表于 2009-4-28 14:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有用吗?我还不知道
发表于 2011-10-19 13:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
wo ye xiang zhidao
发表于 2011-10-19 14:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
其实在机械设计是绝对不会容许这种设计的。
9 y: @: f8 z, S) A  I% |- X寂静天花板 发表于 2009-4-18 13:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ n/ N6 J! i( O' S, o: ]1 W
这个都是屁话,什么设计的时候不容许?. z; k% \# K% ]% l
所为设计,都是为了实际服务的!纯理论的,谁不知道?!还用你来废话!
发表于 2011-10-19 15:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是你想要的吗?
零件7.rar
127.98 KB, 下载次数: 47
发表于 2013-10-12 10:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我也想知道
发表于 2013-10-12 12:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
qiyuezhuifeng 发表于 2011-10-19 14:44 static/image/common/back.gif
7 f3 ~/ M0 h6 V1 v& {9 ^$ ]这个都是屁话,什么设计的时候不容许?
% L# q3 w7 s# S' l4 _7 f所为设计,都是为了实际服务的!纯理论的,谁不知道?!还用你来 ...
2 R* I& B, T  N; ~4 \. U- e
这是平机带的一种使用方式,设计没问题,只是现在很少有使用的
发表于 2013-10-12 13:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这里有啊3 N; D; w; o$ P$ n# s' k" d' B
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1142881
发表于 2013-10-12 13:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
寂静天花板 发表于 2009-4-18 13:20 static/image/common/back.gif
( }( u6 Y6 d, \- [5 B, z其实在机械设计是绝对不会容许这种设计的。
. ^9 N0 O0 c5 t% ]: h- g- Y( o
我以前在没电的山区见过,直接用水轮机带动碾米机,水轮机带轮是垂直的,碾米机的带轮是水平的,就是用这样的皮带传动。
发表于 2013-10-12 14:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
这样安装,包角增大,平带上见过,小时候家里的打谷机就这么安装的。
发表于 2013-10-12 15:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来论坛里年龄大一点的,农村呆过的人不多呀,不管这种设计容不容许,作为一个地道的老农民,以自己多年的实际操作告诉你,皮带这样安装抖动少,不易滑落,回想童年,村里打水、打谷子都是这样的
发表于 2013-10-12 19:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
" X* B" W+ W4 F$ M其实在机械设计是绝对不会容许这种设计的。
8 ?. O2 ^2 L/ l' J
呵呵,估计你工作是手里拿着机械设计手册干的吧全搬理论没实际,设计需要创新的用的到地方就好.
发表于 2013-10-13 12:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 ryouss 于 2013-10-14 13:14 编辑 * Y! F3 X  i7 d7 H4 a, A9 [
7 y1 L* o% O& ~$ R7 D* d練習
