查看: 5231|回复: 3
[已解决] 渗氮中的软氮化和硬氮化的区别
发表于 2009-4-17 11:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江
渗氮中的软氮化和硬氮化的区别及工艺
发表于 2009-4-17 11:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1,硬氮化:学名‘渗氮’,也有人称为常规氮化。渗入钢表面的是单一的‘氮’元素,在方法上有气体法和离子法等。对于结构零件通常选用的钢种为含铬、钼、钛、铝等合金元素的专用钢,也有在其它钢种上进行渗氮的,例如不锈钢、模具钢等。渗氮处理的温度通常在480~540℃范围(既要保持工件的心部的调质硬度又要使渗氮层的硬度达到要求值),处理的时间按照要求深度不同,一般为15~70小时,甚至更长。渗氮的着眼点是希望获得较深厚度(0.1~0.65mm,也有要求更深一些的)具有高硬度的呈弥散状的合金氮化物层(即扩散层),对于出现外表层的化合物层(白亮层)则希望尽可能的浅簿,甚至希望没有。
# s0 q, a- r+ v1 U/ D  2,软氮化:学名‘氮碳共渗’,早期把苏联(俄罗斯)的液体法翻译为‘低温氰化’。现在国内流行的有气体法、无(低)毒液体法和离子法。渗入钢表面的元素以‘氮’为主,同时添加了‘碳’。碳的加入使表面化合物层(白亮层)的形成和性能得到某些甚至是明显的改善。这里要强调一下,和渗氮不同的地方是:氮碳共渗的着眼点是希望获得一定厚度(一般为10~20μm,也有要求20μm以上的,目前实验室里据称在碳素钢上曾经达到的厚度为110μm)硬度高、脆性小、没有或很少疏松等性能优良的白亮层,至于次表面的扩散层,按照钢种和使用要求不同虽然有时需要作某些调整,但处于次要地位了。氮碳共渗的适用广泛,几乎覆盖所有常用钢种和铸铁。以碳素钢为例,按照氮碳共渗处理的温度分为铁索体氮碳共渗(520~590℃)和奥氏体氮碳共渗(600~720℃),处理的时间一般为2~6小时,前者获得的白亮层为铁氮化合物,后者快冷后在铁氮化合物层的下面还有一层含氮奥氏体+马氏体层(5~12μm)。为了增强和改善白亮层的性能,我国的热处理工作者还采用了在渗氮的同时又单独或组合添加硼、氧、硫、稀土等元素,做了大量的工作,并且大都不同程度的取得看得出来的效果。这种探索,至今方兴未艾,是热处理工作者孜孜以求的热点之一。: H& B% f7 x* q
  3,‘软氮化’含义不是指获得的硬度比所谓的‘硬氮化’的硬度低,而是含有简便、省事、费用低的意思。
1135026 + 2 应助
发表于 2009-4-17 11:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1、硬氮化:如楼上所说, Q9 k9 d- i; s2 d; ?% \
2、软氮化:又称低温碳氮共渗,是在500~700℃的温度区间对工件表面渗入碳氮原子的化学热处理工艺,可在气体、液体或固体介质中进行。渗层与渗氮时相近,而工艺周期较短,适用于各种钢。共渗后碳钢表面硬度为550~600HV,合金结构钢达600~750HV,工具钢达800~1000HV,不锈钢、高速钢及其它空淬钢可达1000~1200HV。可锻铸铁制工件低温碳氮共渗后表面硬度为600~700HV,耐磨性提高约10倍。
9 w/ ^, j( |5 t7 e8 m: t- w& Y3、两者最大的差别在于软氮化渗层硬度较氮化低,脆性较小;工艺周期较短;使用范围广。( F4 y5 C4 H7 f- m9 R3 Q
: w. u$ v+ K7 Z  m! T4 L
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-4-17 11:55 编辑 ]
1135026 + 2 应助
发表于 2009-5-25 10:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了啊
