楼主: ryyhui
[讨论] 一个小问题,为什么我们公司A4纸打印图纸时,都竖着,不横着打呢
发表于 2012-8-13 06:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没有这方面的规定,完全看企业的实际应用。一般考虑装订的需要所以多采用竖版
发表于 2012-8-16 17:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
z装订起来看着方便,其他没什么。A3就没有竖着打的,一个道理。
发表于 2012-8-17 11:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
可能是为了查阅方便吧。
发表于 2012-12-24 15:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
    Ctrl+P  切换打印界面  有一个横向和竖向, 切换就行了。
发表于 2012-12-25 12:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进入“文件/页面设置/纵向或横向/打印预览”就可以了,不过本人还是习惯横的试图,感觉画的空间比较大!布局也比较容易!
发表于 2012-12-25 13:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
图纸是横的就横打  竖立的就树打,  其实跟视图有关系啊  一般的三视图表达的图纸 有技术要求和标题栏 横着比较好看 排版也感觉美观  个人吧  呵呵
发表于 2012-12-25 19:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
方便加习惯
发表于 2012-12-25 21:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们横竖都打,关键是看图是怎么画的,装订与图幅横竖没什么关联呀,
发表于 2012-12-27 09:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
制图规定的,便于装订及翻看图纸.
发表于 2012-12-27 14:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
横竖都可以。只是A4的幅面,人们一般习惯竖着看。就好比如A4纸张打印大部分是竖着
发表于 2016-2-3 19:05:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
竖着打印好装订呗,不过现纸质的少了,横竖不重要了
发表于 2016-2-10 14:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
横着打印好,不过a4图框标题栏过大,习惯用a3图框,缩小打印到A4纸5 x' k4 `# Y+ b
- S  m# Q! d& T$ S+ I
发表于 2016-2-10 22:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
A4 竖装是国标的规定
发表于 2016-2-11 15:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
归档图纸A4图纸都是竖向打印
发表于 2016-9-6 10:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
机械制图中明确规定A4的图框只能是竖着,不能横着打印。你们部长的要求是符合国标要求的。
发表于 2016-9-6 20:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个要看图是怎么画的吧,如果水平方向是宽的,就应该横向打印,绘图标准里没硬性规定,公司会有硬性规定?没见过。
发表于 2016-9-6 22:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
打印的时候是可以设置的
6 V* ?" Z  k1 p  A
发表于 2016-9-7 13:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们公司大多是横着打印,少量的外来图纸是竖式的。
