查看: 3519|回复: 10
[讨论结束] 45号钢加工问题,请求协助
发表于 2009-4-17 18:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请教老师们一个问题,现在我公司一种螺母,使用国产材料,在攻丝的时候出现倒角毛刺,无法消除,但是使用进口材料的时候,就没有问题。( x/ u, B( J( j5 x  `+ w
到权威机构确认其成分和硬度都没有问题,国产与进口材料都在45号钢成分范围之内,请教高手,还用什么原因影响加工?
+ f0 `6 {, ^- B$ p8 T# h, i$ @" o6 J+ ?# x: d7 ]
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-26 07:06 编辑 ]
发表于 2009-4-17 18:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
作个金相,看看组织,晶粒大小之类的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-4-23 10:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
正常化處理後再加工
发表于 2009-4-23 16:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
正火后试试看!
发表于 2009-4-23 16:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果你两种料的进货状态一样,用光谱查查各成分
发表于 2009-4-23 21:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
机械性能方面做一下试验看看差别
发表于 2009-4-24 09:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-24 23:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同意楼上的,先倒角再攻丝
发表于 2009-4-25 07:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 kingyrh888 于 2009-4-17 18:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" h; ?$ S$ V0 ?国产与进口材料都在45号钢成分范围之 ...
9 g2 m# T) o. |! s5 l各种元素的含量也有一个公差带
( I; c$ g5 u8 A3 _, k+ h2 o: ?" r5 y
3 @; ?( b2 }$ s
C * _" u9 e1 ^$ Q$ M* v
" `! @/ f$ V+ D
6 c  X, Y5 S) f1 oSi
* |- ~% h% [" P+ O7 v$ E, d9 J1 i
( X. C8 p9 S! I' S- P( o8 k! I
8 d2 b$ q* M# F% \+ @
Mn
' A# ~# \1 a0 u( i6 w: e- |9 a. e5 e" E
+ v0 t0 r6 u6 b: q; B, h7 y' I; \3 h
P , {* c4 [3 X2 B- R; o) R
1 k& X' F' j" |* [, `+ D
5 h9 \# d: m/ j# ]2 a3 G* lS . c! k6 b% w; Z7 @- ]+ I
- I3 |. b  `  d* N; n# M$ W4 [" K
' p$ y6 P$ F: p7 q2 @) d: o5 v
Ni
. Q/ ~+ n* X8 `; d+ t8 n) Z; G2 Z/ z/ x$ z+ j$ @: ~4 s+ k
( m+ B' F. Q0 y3 |. A0 r: A: ?CR
0 r3 y0 Y! P6 c: r  D( S* I% m7 {) n+ F; b& \
# ~( F7 }" t# F$ D2 U
Cu * ^8 ^8 l: Q* c, v
  l, D3 i; A% b' ?1 R: X: x
6 l' c; F) y0 t
GB/T699-88
, A6 V; U0 g3 k4 u2 F4 Q5 Y# Y4 y& j( O
4 q! o& k9 ~* w; A
30 ( S8 r7 X- \, B& z' H: q$ y
1 e! L# {( m: R
5 F" g8 z% A5 _, c- E/ p; H9 Z4 ~' K
0.27-0.35 ; W1 d7 j  J$ `1 z! p
, }' {/ M8 p) {  ]; q* E% \0 O
+ }! b1 D% M9 a! o5 _: M
0.17-0.37
( v/ B% y) ]6 |" J5 H$ _0 Y% B3 m# c2 p
! |8 e; A& O& N* X) X
0.50-0.80 6 N& H0 A* h6 f# ]
7 W0 Z# `5 L! ^$ }9 \
( j/ Q' Q1 U# n+ _6 H" z  }6 j, i<0.040
( i- E* r/ \) d0 {, [+ \
8 L1 s- [$ o" F3 X" g& x
: W4 o9 p; u) N4 a7 g<0.040# l4 J. R" V, J4 n
+ U' w3 D. f4 u, D4 E
; P; u) O  }2 |- f5 X9 [5 |) Q2 f
<0.25' I+ l: S" K& ^* Y- o
8 f& D# q! N% j
" T& ]6 I8 z' i* W7 T/ P
<0.25
. a" u9 e) [5 X  k* p  z2 s
  q4 t( `& F3 |
; l- A+ F- I1 T4 ^/ X
7 p1 K$ l4 z  `0 a' m& ~! t- ?$ j
0 l" y! Y+ Y8 K7 @& W2 x/ q
2 v- }! }: }0 c& [7 k7 w& w
GB/T699-88 4 u2 F) @& N% ]% C- v. X
4 o; f5 k8 u6 s1 `5 i# ]- i# z
6 T- M5 z/ K/ i# w
45
, P' O0 v& i6 O, {: L+ Z7 @+ F
# c! A( S4 R/ q3 o7 E" W7 I+ p2 W
0 K* z) X8 ]$ u) Z  `) G- f# O
0.42-0.50 & e3 Z8 h' `& N* g# l+ r
- d0 _0 @) z( S  j7 D
1 U" r3 E! {/ B% }9 ]) W8 S
0.17-0.37 4 O+ h; K7 i" W0 Z
/ E0 r, T! Q) w8 b! b9 k  x  H+ R
; y- j2 c: {  f3 H$ R) w0.50-0.80
: r& u2 o9 B9 u$ ]8 Q& Z6 ]8 C$ k: q
; O1 O3 e! a. ~" ]/ ?<0.040
5 j- B- x0 r+ ]+ z4 U1 [& ~2 t6 r2 v4 m
8 Y' ]% g) _% q; `* X<0.040
% K  E9 z6 I; `3 u3 z7 A0 a$ n4 ^; T; V& K1 ]8 D. _
" O7 [3 k/ x% a7 Y; C/ X
<0.25
" O8 H1 [9 h4 U- j6 F
+ X% D; c; \. f+ Y. f% \' H
2 D: N* w0 p# S$ e2 _
<0.25
0 e; T9 v. w4 a. e7 A, D  C3 W2 H/ T6 {- ]  T, j% R4 V& d- w. X8 u
& R! N/ h# T) V, L
5 u# G- _8 G. M5 a" ^+ A# q3 M5 T/ _" S2 g; ^& i) d
- D# k( J" l- Y1 v, FJISG4051-79(94) 7 l0 s! A& u+ j- i: D. _
. i) F7 [% ~' E9 P  v) u
3 y5 v4 ~- d+ V& W# ?S30C % X3 t0 u2 p6 f+ A  R; m. ~2 I
2 @( R% P( W+ p; V$ c  k& i. S
( \  C) D( D) K1 _! O- q0.27-0.33
9 R8 a$ W9 ~* }' ^8 t" w- E; X- ^4 T" r4 H# `% G* F# V
* {  H8 E# v' A6 \- }* E+ ?
0.15-0.35
/ @/ Z8 _' ?6 r/ {; E+ y% B1 P7 z6 \  M' d9 L2 o
0 l4 y2 w" V$ N' D6 _+ O0.60-0.90
) E1 ~7 x! @# C) b* f# Y* k; Y7 L' j% v. q1 c5 Q3 @
5 r6 [# v+ [6 g: P' }4 i: W, r< 0.030+ |& U( ^. R% M6 L* u- v9 z, A
/ B' L  N# ?+ v
1 B+ |& N8 g1 i  g* l. K
<0.035  q1 ^+ ^1 p: K. T' ~8 @$ g
* L) Y5 x" l* c
" Y+ D. s: A' f: z" Q  X) M2 E
<0.20( y6 y" \2 Q0 T* W4 u
6 ~' H7 R: Z& K0 I
- P  e4 r2 z; I: c<0.20
( r4 \3 O8 E& D& x8 h( H2 `# T
5 P% z+ b& c9 [5 u
- {# f, T7 d6 J- i; S. P4 e<0.30
/ }+ ]' @; [3 n/ u4 G6 B. a7 y9 n1 [7 U+ B3 N0 l
4 y' G& b; T- k
JISG4051-79(94) 3 n! {$ J; }- C7 c2 h) Y$ Q. ^
# Q3 N$ i" b/ Y- X+ O* @% T
/ N, z6 q/ S8 u% }$ K' J) kS45C % T8 B) N/ G" d
' F: i2 H( ?7 w
% Z1 r3 A# D0 I0.42-0.48 . |* O4 R; s$ t
8 h* f6 S' T' U+ _- ]) g* C4 R
/ M1 `3 Z/ o% I( s/ ^% T7 c0.15-0.35
$ Z, H/ y+ q: ~, P5 i
; }2 ]5 U4 Y0 [7 G7 b1 h
) F  V3 W& d" A8 X4 N* h
0.60-0.90 $ F  F4 R6 T$ W& f2 i( t0 S9 ]+ t, r
2 P, n0 `$ @" ]; [1 c) B7 [6 J
' Y$ t# w" P" Y$ z< 0.030( U0 b6 W$ f  B2 S. K
/ C3 U4 ~6 W7 c: X
. c+ O" J9 R( s2 A& z: w+ }( l
<0.035$ S* }1 R! l! n
; u4 ^7 q% ^8 z* d# u
- r* E( i7 l2 w) W# \# _5 _  v
<0.20& ?/ Y5 M8 E  t) ?# N/ N
& j# [; V9 g, H2 A+ O1 {) S
6 s# h5 P' b5 e. }5 a<0.20" P, j7 |( x: T4 k0 M3 W1 b
2 |) X4 a' q2 f% j6 Z) ^% n
4 B, ?7 m6 d! ?9 s$ Q8 t" y<0.30( I9 Y  p2 ~0 y% ]* ~
8 f8 f. l# \, S. g" _2 n) j" j
; z, q0 Z. Q, Z$ e( }( S含碳量0.42~0.50在这个范围内都算合格。还有硫小于0.04。我理解含硫量越低越容易产生毛刺,反之就好些。在我们这里有些容易出毛刺的工件如果是自己加工。铸造时就将硫调到接近上限。呵呵(一般人我不告诉他)
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-4-25 08:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这是屈服强度的问题,通常国产材料与日本材料,热处理后同等硬度下,国产材料的机械性能要低一个档次,建议楼主可以适当提高国产材料的热处理硬度要求,可改善之。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-6-30 11:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢大家的回答
