发表于 2009-4-18 21:51:53
来自: 中国浙江杭州
产品编号: CMK32X2/DM-JH 产品名称: 精密数控多功能车削机床
0 I, }) t+ d2 ]% _2 [产品类别: 专用机床 产品价格:
* Z* x; M& z3 |4 t0 r浏览次数: 38次
8 l4 B, K6 Z0 b( ^一、 机床功能特性:
$ c9 x. z6 \- D0 W# KCMK32X2/DM-JH 精密数控多功能车削机床具有精密数控车床的所有功能,且可一次性完成各种直平面和锥平面的加工(如单、平面、扁平面、三面、四面等多平面及多锥面)。本机床是在传统的数控车床的基础上,另增加了一个切削动力头,安装多头刀盘,两个动力头可单独工作又可保持同步工作,主动力头单独工作时可完成数控车床的切削功能,主动力头与切削动力头同时工作时,亦可完成轴类零件上的各种多平面及多锥面的加工以车代铣,大大提高了生产效率,且表面精度高。2 R8 O2 J6 k3 {" Q
二、 机床的控制系统:采用三轴伺服控制系统,两个主轴电机均采用超同步伺服主轴电机。6 w% u+ m0 L4 d5 e" |
三、 机床主要技术参数
: F9 T# i; x3 c" D$ U床身最大回转直径mm:320
' E9 y/ N5 g& n/ a' G$ b拖板最大回转直径mm:1506 g) @& d8 g T/ ^! n! @
Z向最大行程mm:200
$ M& O, v; x J! [6 _3 G6 G# KX向最大行程mm:180* n1 ~% }4 ?) P
主轴通孔直径mm: φ40& ?- v& _3 ] g5 h; [9 j. E
刀架形式:排刀" Q: ]* Z2 T/ K) T- J
刀杆截面尺寸mm:20X20 14X140 u6 D8 h8 @3 V3 K C. ?4 J1 c4 v N
L螺纹种类:公制:最大导程:4mm: Q$ [$ p( B3 d0 O+ {& I
英制:最小牙数:6牙/吋! D: L q/ g8 e _
主动力头主轴电机功率KW:2.2, [. E K* {! N2 ^2 F% M
主动力头主轴最高转速r.mp:3000
: p5 j4 |' g+ O+ ^3 N2 C) F切削动力头主轴电机功率KW:1.5$ J' D" L4 Q. @' ~8 W8 t
切削动力头主轴最高转速:2000 r.mp
! T# S) Z" K% k2 U- {机床重量Kg:700
1 Z1 J: G) L/ Y3 p机床外形尺寸:1540X950X1500mm
2 ~7 B, D) C( p# I5 R3 E注:由于产品的不断更新和改进,机床生产配置的变化,我公司保留产品图形和参数的变更权。 |
