查看: 1651|回复: 4
[已解决] o型圈
发表于 2009-4-17 20:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
o型圈的种类,用途及作用请各位大师多多指教。
( {3 E; d) a9 b1 y9 f& s
0 y0 Y0 J# w7 g; e1 ?[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-4-18 15:47 编辑 ]
发表于 2009-4-17 21:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
关于这个问题已经讨论很多次了..你可以搜索下..
发表于 2009-4-18 06:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
O型圈标准
你看一下行不行
O型圈标准.rar
302.6 KB, 下载次数: 15
userkypdy + 3 技术交流
发表于 2009-4-18 15:13:52 | 显示全部楼层 来自: LAN
O型圈技术手册.pdf0 V8 S, L  d+ k+ i0 q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=668330
( v  {- v9 ?  L* l/ B
4 {8 p9 F% c% ^) t$ `9 v" Go型密封圈国家标准
- L, ?: X8 I5 b& q$ V7 whttp://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?tid=682388
7 W+ q( G! p1 R. ]! s
+ @3 n5 p& \4 ^) B: ]7 ]0 w7 B& S: ]O型圈分享" B8 I5 F6 t8 e" o
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=628720
* L$ A: K0 z! A- B/ |* u/ p: M: f6 s6 t1 o5 }, O
O形圈尺寸标示及公差标准表* H; X5 ]( K9 _& {2 P1 `
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=121398
userkypdy + 3 技术交流
发表于 2009-4-18 15:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
O型圈材质分类对照及优缺点:( X4 k: K' v7 z% v% O
  1,天然橡胶 NR
2 X- e" z1 P; A! t0 i% a  (Natural Rubber) 由橡胶树采集胶乳制成,是异戊二烯的聚合物。具有很好的耐磨性、很高的弹性、扯断强度及伸长率。在空气中易老化,遇热变黏,在矿物油或汽油中易膨胀和溶解,耐碱但不耐强酸。 • 是制作胶带、胶管、胶鞋的原料,并适用于制作减震零件、在汽车刹车油、乙醇等带氢氧根的液体中使用的制品。 $ C0 J  T3 v+ V3 M) t4 G5 R) y# C
  2,丁苯胶 S B R
: Y1 [, n( _5 v# f* `  (Styrene Butadiene Copolyme) 丁二烯与苯乙烯之共聚合物,与天然胶比较,质量均匀,异物少,但机械强度则较弱,可与天然胶掺合使用。 * f: O$ c/ k; X
  优点:( C" x( X, r; e( t! ]; t
  • 低成本的非抗油性材质 7 b5 A( B4 G/ R9 }- o' d' E) p# j# D
  • 良好的抗水性,硬度 70 以下具良好弹力 0 J6 G# m! Z$ P3 m9 h' w% A
  • 高硬度时具较差的压缩歪 : R1 D6 y3 x0 @  N, `! T- y
  • 可使用大部份中性的化学物质及干性、滋性的有机酮 , o7 j- b, s; _" r3 S1 O
  缺点:
+ |  A( u' s, z3 b  • 不建议使用强酸、臭氧、油类、油酯和脂肪及大部份的碳氢化合物之中。 • 广用于轮胎业、鞋业、?布业及输送带行业等。
% k4 e5 ~: I/ m- \* Z0 n3 ~  丁基橡胶 IIR
2 T5 B" G+ M2 ?5 T+ P, G# G! L" |  (Butyl Rubber) 为异丁烯与少量 isoprenes 聚合而成,保有少量不饱合基供加硫用,因甲基的立体障碍分子的运动比其它聚合物少,故气体透过性较少,对热、日光、臭氧之抵抗性大,电器绝缘性佳;对极性溶剂如醇、酮、酯等抵抗大,一般使用温度范围为 -54~110 ℃。 , P. c2 l, a6 U4 z1 P
  优点: * a7 }9 t, N  n% Y
  • 对大部份一般气体具不渗透性
9 E/ R; L6 K" ?2 z  • 对阳光及臭氧具良好的抵抗性 3 \& i' S( T( M8 _6 c; b. @; H( e
  • 可暴露于动物或植物油或是可氧化的化学物中 4 R) y6 N, p: }
  缺点:
( v- N: r0 I" d( f  • 不建义与石油溶剂,胶煤油和芳氢同时使用。 • 用于制作耐化学药品、真空设备的橡胶零件。
3 ?" [: O# O9 b  3,氢化丁睛胶HNBR 3 ~# g+ Q- ?% i
  (Hydrogenate Nitrile) 氢化丁睛胶为丁睛胶中经由氢化后去除部份双链,经氢化后其耐温性、耐候性比一般丁睛橡胶提高很多,耐油性与一般丁睛胶相近。一般使用温度范围为 -25~150 ℃。 4 Z# ~: A/ _  H  |
  优点: ! s# ^% o; q1 T8 u7 A7 k
  • 较丁睛胶拥有较佳的抗磨性
& Y7 Z3 y6 y& U( `  • 具极佳的抗蚀、抗张、抗撕和压缩歪的特性 : H$ }2 W* X; O3 y
  • 在臭氧、阳光及其它的大气状况下具良好的抵抗性
: n* e+ a5 O' M+ L3 g( W! D  • 一般来说适用于洗衣或洗碗的清洗剂中
6 x6 Z* `' f, E- c0 q  缺点:
6 w  z$ O: I' x; b8 ~+ u* h: n  • 不建议使用于醇类,酯类或是芳香族的溶液之中。 • 空调制冷业,广泛用于环保冷媒 R134a 系统中的密封件。 + C9 k1 E% P; m* }& x
  • 汽车发动机系统密封件。
$ A: J0 v) O2 d  j* |! P  I  4,乙丙胶 EPDM
3 @, l8 P1 @: w3 S$ V. S  (Ethylene propylene Rubber) 由乙烯及丙烯共聚合而成主链不合双链,因此耐热性、耐老化性、耐臭氧性、安定性均非常优秀,但无法硫磺加硫。为解决此问题,在 EP 主链上导入少量有双链之第三成份而可硫磺加硫即成 EPDM ,一般使用温度范围为 -50~150 ℃。对极性溶剂如醇、酮、乙二醇及磷酸脂类液压油抵抗性极佳。
; I* i% V& H/ X' [( Q; o4 L  优点:
0 X! X6 V. `- y6 N# D- T  • 具良好抗候性及抗臭氧性. N+ b# W4 U0 S/ p
  • 具极佳的抗水性及抗化学物 4 r' s7 |% U9 V/ M; b& V  L: a
  • 可使用醇类及酮类 1 w* P1 Y: x+ m' Y* x- N
  • 耐高温蒸气,对气体具良好的不渗透性 0 _7 S! P( [% ?: O
  缺点: ) L& G9 C# u; g5 J4 }6 W* o; ]5 U
  • 不建议用于食品用途或是暴露于芳香氢之中。 • 高温水蒸汽环境之密封件。
0 V0 I' n& R# p/ ?  • 卫浴设备密封件或零件。
/ U5 ]# R; J; o1 s6 J7 W  • 制动 ( 刹车 ) 系统中的橡胶零件。
) z" t7 ~+ X  Z' N  • 散热器 ( 汽车水箱 ) 中的密封件。
0 d) `! [0 f3 U  O  5,丁睛胶 NBR
, X% b" X  ]6 n' j) ~2 V: h  (Nitrile Rubber) 由丙烯睛与丁二烯共聚合而成,丙烯睛含量由 18%~50% ,丙烯睛含量愈高,对石化油品碳氢燃料油之抵抗性愈好,但低温性能则变差,一般使用温度范围为 -25~100 ℃。丁睛胶为目前油封及 O 型圈最常用之橡胶之一。
$ A( v' n, x1 K8 `5 J6 [  优点: $ J* X( L3 e( Z9 ^2 I6 T
  • 具良好的抗油、抗水、抗溶剂及抗高压油的特性。   k1 Y" u4 }- e  v" |
  • 具良好的压缩歪,抗磨及伸长力。
/ q- z1 J  [! B  缺点: " U4 ]3 v/ X3 v" _1 H
  • 不适合用于极性溶剂之中,例如酮类、臭氧、硝基烃, MEK 和氯仿。 • 用于制作燃油箱、润滑油箱以及在石油系液压油、汽油、水、硅润滑脂、硅油、二酯系润滑油、甘醇系液压油等流体介质中使用的橡胶零件,特别是密封零件。可说是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。
$ l9 w) L# `  N" r0 `' @0 q' P  6,氯丁胶 CR 2 J/ u  o4 c7 n2 z: G
  (Neoprene 、 Polychloroprene) 由氯丁烯单体聚合而成。硫化后的橡胶弹性耐磨性好,不怕阳光的直接照射,有特别好的耐大气老化性能,不怕激烈的扭曲,不怕二氯二氟甲烷和氨等制冷剂,耐稀酸、耐硅酯系润滑油,但不耐磷酸酯系液压油。在低温时易结晶、硬化,贮存稳定性差,在苯胺点低的矿物油中膨胀量大。一般使用温度范围为 -50~150 ℃ # _$ g+ t& T8 I2 f
  优点: ! c" G$ P/ X7 s3 l& ~& S. }% ]3 x
  • 弹性良好及具良好的压缩变形。
, x5 t! @5 g. g$ T; x' i  • 配方内不含硫磺因此非常容易来制作
! p+ D! u- K. b  h+ i1 K  • 具抗动物及植物油的特性 1 E2 t( k0 r1 W+ h/ E6 c& L0 I
  • 不会因中性化学物,酯肪、油脂、多种油品,溶剂而影响物性! v* N4 W* H  j, Z
  • 具防燃特性
& j, h$ S6 {( S7 G4 P. T  缺点:
$ A1 d; L0 k9 ]  • 不建议使用强酸、硝基烃、酯类、氯仿及酮类的化学物之中。 • 耐 R12 制冷剂的密封件。 • 家电用品上的橡胶零件或密封件。
5 Q, z" ~$ _; {% C6 Y: W4 ^  • 适合用来制作各种直接接触大气、阳光、臭氧的零件。
" q0 B9 @1 `$ d  • 适用于各种耐燃、耐化学腐蚀的橡胶制品。
$ g. G, ^' t( n, M' c; |  7,氯磺化聚乙烯胶CSM
5 ]1 `/ \: H" D$ y5 W1 Y  (Hypalon 、 Polyethylene) 氯磺化聚乙烯为杜邦公司专利的合成橡胶。耐热性、耐候性、耐臭氧性均佳;耐酸性也佳,常用于耐氧化性药品 ( 硝酸、硫酸 ) 之处,一般使用温度范围为 -45~120 ℃。
2 v1 U# N/ K* R. E& b! w  优点:
1 O5 B: M3 I- C: [, O2 t* w  • 对臭氧、氧化及火焰都有不错的抵抗性
+ H: K7 \7 A4 ^  • 物性和氯丁胶相似且拥有较佳的抗酸性
$ s2 I8 d2 s: p$ p5 S  • 极佳的抗磨蚀性
% P1 M; K  G: v* W5 i/ n  • 拥有和丁睛胶相同的低磨擦表面
( [! G' S; }! h% n" N; o8 }5 O  • 对于油剂及溶剂的抵抗性介于丁睛胶及氯丁胶之间 / X3 w4 r; D- C3 Z
  • 建议使用水中来防渗漏
; u, Q2 ]$ g2 }9 D5 P+ [' z  缺点:
; N6 T* c1 i4 Y( k$ ^5 V  • 不建议暴露于浓缩的氧化酸、硝基烃、酯类、酮类及芬香氢。 8 z0 {* U6 ?! y9 x( c
  8,硅橡胶 SI
+ i% y" W: A2 C  (Silicone Rubber) 硅胶主链由硅 (-si-o-si) 结合而成。具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化。有很好的电绝缘性能。抗拉力强度较一般橡胶差且不具耐油性。 优点: 8 l1 G) W( I6 e5 {+ D( J, a
  • 经调制配方后抗张强度可达 1500PSI 及抗撕裂性可达 88LBS $ p: \, v0 t& J& M, Z* N7 D
  • 弹性良好及具有良好的压缩歪 1 w. P% X% h9 G4 z7 {; H
  • 对中性溶剂具有良好的抵抗性
* N& a' z& m/ S( |6 G  • 具极佳的抗热性
! l9 v$ Q; V5 Q% A  • 具极佳的抗寒性
8 C6 J' R3 v3 O6 j  • 对于臭氧及氧化物的侵蚀具极佳的抵抗性 4 n( c4 _, V; K( H7 Y
  • 极佳的电绝缘性能
8 V* a  g7 ~' V1 p  • 隔热、散热性佳 ( O. g! X: j9 U& p# ?3 h. I' P  R
  缺点:
1 J/ `9 d4 K3 Y6 v  • 不建议使用于大部份浓缩的溶剂、油品、浓缩酸及经稀释后的氢氧化钠之中。 • 家用电器行业所使用的密封件或橡胶零件,如电热壶、电烫斗、微波炉内的橡胶零件。 * O  y0 W/ u: j
  • 电子行业的密封件或橡胶零件,如手机按键、 DVD 内的减震垫、电缆线接头内的密封件等。
  r0 y  j+ c3 A  f7 b! W4 ]8 ~  • 与人体有接触的各式用品上的密封件,如水壶、饮水机等。
7 P7 m( a9 g' j" H# ?2 u  o' d  9,硅氟橡胶 FLS
. K  K& r+ J/ F  (Fluorinated Silicone Rubber) 硅氟橡胶为硅橡胶经氟化处理,其一般性能兼具有氟橡胶及硅橡胶的优点;其耐油、耐溶剂、耐燃料油及耐高低温性均佳,一般使用温度为 -50~200 ℃。
- w, n3 @8 H, }- {* m7 q/ V8 J  优点: ' E' u/ E$ N; F8 \" R
  • 适用于特别用途,如要求能抗含氧的化学物、含芳香氢的溶剂及含氯的溶剂的侵蚀。 + D- o$ [" S, ]$ F; P$ m. M7 G
  缺点:
, {! c! D4 v' H/ y3 G0 H+ d  • 不建议暴露于煞车油,酮类及胼的溶液中 • 太空机件上。 5 n1 n" D$ H9 U1 C8 V7 g
  10,氟橡胶 FPM
- q; R' ]) F- k: f, ?# _/ s, B  (Fluoro Carbon Rubber) 分子内含氟之橡胶,依氟含量 ( 即单体构造 ) 而有各种类型。目前广用的六氟化系氟橡胶最早由杜邦公司以 ”Viton” 商品名上市。耐高温性优于硅橡胶,有极佳的耐化学性、耐大部分油及溶剂 ( 酮、酯类除外 ) 、耐候性及耐臭氧性;耐寒性则较不良,一般使用温度范围为 -20~250 ℃。特殊配方可耐低温至 -40 ℃。 优点: 7 b2 B7 @5 Z& v8 f
  • 可抗热至 250 ℃
8 ?) H% N% z4 E& \  • 对于大部份油品及溶剂都具有抵抗的能力,尤其是所有的酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油 0 w0 b8 o2 r! X( R
  缺点:
/ r5 N% N2 |# I  • 不建议使用于酮类,低分子量的酯类及含硝的混合物。 • 汽车、机车、柴油发动机及燃料系统。 / T3 @0 o  r7 ~& c
  • 化工厂的密封件。
# A: o0 `4 Y$ z' D2 Q( n/ B. W1 B  11,全氟橡胶FFPM
- C% ?" X  X# J  (Perfluoroelastomer) 1 l* y% m; S! A! [- U+ P$ v
  优点: $ G0 v; L$ _5 S
  • 最佳耐热特性
2 B8 p6 `3 C; T0 B5 q" X  • 优异的抗化学特性   J+ g4 r. d+ W1 v) G! Y+ `9 }
  • 低Outgassing 特性 $ l) v# C2 R: A0 y" r8 }
  • 优异之抗Plasma特性   T/ w2 T7 j, j) W5 K# C# b
  缺点: 3 v5 N, L; P5 p9 z7 y* j0 Z
  • 耐低温特性较差
* h" W4 q& {& T( [# |/ o  • 原料价格较高
* t* }; Z, f1 x% c0 v  • 生产难度较高 • 全氟系列产品广泛地运用于半导体产业及信息相关产业所运用, 运用范围包含薄膜制程中之PVC, CVD及蚀刻制程及各种高真空密封制程。
! u. v4 K" w7 \* R! k2 W: Y  12,丙烯酸酯橡胶ACM % I8 H2 @, Z% z! A) e9 N5 p: i
  (Polyacrylate Rubber) 由 Alkyl Ester Acrylate 为主成份聚合而成之弹性体,耐石化油、耐高温、耐候性均佳,在机械强度、压缩变形率及耐水性方面则较弱,比一般耐油胶稍差。一般使用温度范围为 -25~170 ℃。 ! _: N4 d# `  F# {/ L
  优点:
& z" ^  k0 h' _  • 适用于汽车传动油之中
7 k2 R% u- D/ _4 u- Y' Z  • 具良好的抗氧化及抗候性 $ {" [. O9 T: O+ K4 z+ F- E
  • 具抗弯曲变型的功能 9 {' H8 W2 T2 w3 I! g' C
  • 对油品有极佳的抵抗性 $ d2 i: m- E2 o  a' [
  • 适用于汽车传动系统及动力方向盘之中
& e' q) j$ Q2 _4 h1 T' |  C  缺点: ( L2 S' O& K' g: S* U' c
  • 不适用于热水之中
' `6 X3 N8 D( P: e7 Y* d: b  • 不适用于煞车油之中 ; L: ~  k! Z, I( m! X
  • 不具耐低温的功能 9 G9 n( V, u' @4 I  U
  • 不适用于磷酸酯之中 • 汽车传动系统及动力系统密封件。 " y! K6 x1 C' b7 E
  13,聚氨酯橡胶 PU - m/ m6 c/ u) C: V9 c0 d, T+ C
  (Urethane Rubber) 聚氨酯橡胶机械物性相当好,高硬度、高弹性、耐磨耗性均是其它橡胶类所难相比;耐老化性、耐臭氧性、耐油性也相当好。一般使用温度范围为 -45~90 ℃。 % @) P& n+ C8 |6 E! O' F7 S4 E; T$ ]
  优点:
, E. `* u. t* [* z  • 耐磨、耐高压
4 B: D8 }+ c1 g/ A( _* T$ S7 E/ u  缺点: % H# A0 ?4 i) f  r. X9 C. f9 k6 L6 g
  • 不耐高温 • 工业上耐高压、耐磨密封件,如液压缸密封件。 ! M/ G; S% z8 ]: w% p
  • 高压高荷电系统
