查看: 3958|回复: 1
[已解决] 米汉纳铸铁
发表于 2009-4-18 00:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
经常从设备资料中看到米汉纳铸铁,请问米汉纳铸铁和普通铸铁(HT250)有什么区别?
1 N9 J% w; B! ]5 K5 {1 p. W% N: ~$ k0 X5 Q
[ 本帖最后由 喜欢看海 于 2009-4-18 12:24 编辑 ]
发表于 2009-4-18 10:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
『 米汉纳熔铸管制技术 』,最为铸造界所熟知与认同。4 Q1 C' e4 s" I
所谓『 米汉纳熔铸管制技术 』是 1930 年代由 Oliver Smalley
6 G. ^4 Y+ w2 `5 _4 D+ I; f与 Gus Meehan 开发利用化铁炉铁水内添加适量的硅化钙作
! q7 l( s- \+ d: B接种处理,获得更高强度灰口铸铁的专利。- c* u3 F2 T" I( y: s
美国米汉纳总公司再积极的研究与开发,建立整个铸程的管理制度,即协助铸造厂于熔炼铸铁4 Y6 W" I; ]& i1 s7 w* u  }
件时,由原材料的选择,熔炉设备的设计与操作,造模方法与浇冒口方案设计,炉前铁水管制' h2 y& g# [. u, z8 l8 c+ r
,及铸件清箱与后处理,铸件检验等步骤,均提供确实且数据化的管理方法,保证铸件的健全
, y9 ]/ N8 i3 L" R3 y性与均质性,没有铸疵发生,达到严格的机械与物理性能要求。 . T: M, ]- H7 }2 J
同时更开发出球墨铸铁、耐磨、耐热与耐腐蚀等不同类型的铸铁件,扩大其应用领域。其技术2 c/ P1 R# `) _- a# X% `% [
与材质规范已经广泛获世界主要工业国家的认同与采纳,特别是多数的机械部品铸件均指定具
) i! H5 T0 u/ O有『 M 』标志的米汉纳铸铁,质量值得肯定与信赖。5 Z% q+ d6 k3 m$ E/ g7 f! j! G
采用具有『 M 』标志的米汉纳铸铁,优点如下:
( |$ [$ R  u7 q2 X3 @# w米汉纳铸铁可明显降低机械业者的加工成本与生产总成本
* ~' O7 z; R! o( q5 \因为微细化的均质基地组织可减少加工时间。$ z9 K5 C( R: [2 J5 K% C/ |
较佳的石墨分布与形态可提高切削速率。
4 h8 b3 R5 x/ M没有碳化物硬点的相对较低硬度可延长刀具寿命。
9 w3 a9 J- `* }! x严格炉前铁水楔值管制可降低铸件的断面敏感性。
8 e( P9 U5 d; ^8 b4 b6 ^3 F铸件的适当应力消除处理可减少变形与歪曲现象; S( I! p  I& S# s. E
金相组织的严格控制以确保铸件的尺寸精度与表面光度。7 {" ?( c. ^7 r
米汉纳铸铁能提供机械业者更可靠与保证的信赖度
4 f5 V& ]) X( X& M, y因为清净铸件表面及无铸疵可更信心达成加工、机械组装与试车的时程安排。+ d" r& j) w9 Z. N1 i  \& A
大家所熟知的米汉纳铸铁分为四大类,它都有其特殊的物理与机械性能,每位设
. T4 ~; B  x: I计工程师需依机械零组件在应用上的 静态 / 动态 负荷与外在环境要求等参数,选! S, U* R4 v* B1 Q
择最合适的米汉纳铸铁件,不仅机构功能符合设计规范,而且更可由授权生产的
# h7 ^. H: D; O4 t2 K米汉纳合作工厂获得『 质量、成本、交货期 』的三项保证,是产业机械业与各4 p4 d, j- s* j' ^; E' q
外销机械部品铸件的最佳选择。值得你的信赖。  f0 L( {" _# X7 u$ {
一般工程用铸铁,又分为1 ^6 `- j* X$ |
G型灰口铸铁3 V  b- E+ G  V/ r2 |) n9 L: v
项   目        单  位        GM 400        GA 350        GC275        GE 200        GF 150
/ U  w- [( \% r. R9 x# k2 b$ L                GM400        GA 350        GB300        GC275        GD250        GE225        GE200        GF 1501 I1 [( z: O3 s  q/ ^
抗拉强度
/ {' V9 d5 O9 B: ?: o4 j* p! d(以上)        N/mm2        400        350        275        200        1503 B% B2 U1 x, ]- D; U% w7 O* v/ d* I
        (kg/mm2)        (40.8)        (35.7)        (28.0)        (20.4)        (15.3)* O1 F6 ^) I2 K
勃氏硬度        HB        210-260        210-250        195-235        180-220        160-190' j) `- f7 u6 f
密度(20 C)        g/cm3         7.4        7.3        7.25        7.1        6.8
9 ]" O4 r1 ~; `4 V& FS型球墨铸铁
0 u+ U/ I  m' U7 T7 X项   目        单  位        SFF350        SF400        SP600        SH700        SH8006 j5 q3 E7 h# `+ b% J; R9 b2 F
                SFF350        SFF400        SF400        SF420        SFP500        SFP600        SH700        SH800
$ w+ F* l3 L  C7 G5 p* H& E& C5 y1 `抗拉强度
+ B9 e. R2 y! A/ c9 b(以上)        N/mm2        350        400        500-700        700        700-1190
1 p5 S" ?" o8 H4 ]6 Z3 Y        (kg/mm2)        (35.7)        (40.8)        (56.0-71.4)        (71.4)        (71.4-121.3): q; m/ K  K2 h8 }7 }) R6 a% q
降伏强度$ W" H6 k& J; y9 h$ v$ w4 a8 _2 z) J
(以上)        N/mm2        220        310        410-530        450        483-900
3 i, M) m5 [$ H        (kg/mm2)        (22.4)        (31.6)        (41.8-54)        (45.9)        (49.3-91.8)6 @' E6 e( u- i& f& r/ x* ^- i5 U
伸长率(以上)        %        24        15.20        3.10        1.5        1.5( D% u( ]; y$ [( O4 P9 }
勃氏硬度        HB        130-160        140-190        180-230        220-280        263-600
+ a( j6 g6 l/ u. s+ [- h& ]密度(20 C)        g/cm3         7.1        7.1        7.2        7.2        7.2
" \9 n) t/ R0 Y" i耐磨用铸铁,即 W型铸铁9 o9 S$ ?1 p: E
项  目        单 位        WA        W1        W2        W4        WS        WSH        AGS
; V" m2 u- r/ c- j) Q抗拉强度
1 ?+ ^7 j, V+ c- j- B% N. @(以上)        N/mm2        345        345        345        345        410        690        550
/ [' }1 f, G% e3 U0 ^+ x        (kg/mm2)        (35.2)        (35.2)        (35.2)        (35.2)        (41.8)        (70.4)        (56.1)
$ y0 K7 r, f; J$ q! V0 U勃氏硬度        HB        250-250(铸态)        500-600        500-600        400-700        400-525        350-500        225-500  G4 ]& G* u6 K
加工性                 普通        极困难        极困难        极困难        极困难        硬化前困难        硬化前困难1 r1 F1 r0 C' y( Z( s8 ]
耐热用铸铁,即 H型铸铁
& f4 c2 I) s" a2 v$ z项   目        单  位                 球墨铸铁型        缩墨铸铁型: v2 n" J6 s4 ~; O; Q0 K
                HE        HR        UC        HS        HSV        FC 275        PC 400- e( @0 L) q! V' G
抗拉强度+ W, j& G( d+ C  A3 p" y, U* q
(以上)        N/mm2        172        276        140        480        680        275        400
( O6 d5 l2 j7 |/ j3 u( R* Q( M        (kg/mm2)        (17.5)        (28.2)        (14.3)        (48.9)        (69.4)        (28.1)        (40.1)0 d9 n/ m. X$ ^% b% L' Z' M
勃氏硬度        HB        170        >300        100-150        200-280        200-300        130-180        200-250
, `7 W7 X: A! L- J# |; B4 L加工性                 良好        良好                 困难        良好        良好        良好
- s3 a" N/ d" v; ]  Y4 k2 y; }9 l* U
  O$ l! ~& c" j" J耐腐蚀用铸铁,即 C型铸铁
* Q" S2 o5 B' L9 R项   目        单  位        片墨波来铸铁型        沃斯田体片墨铸铁        沃斯田体球墨铸铁型
$ ~4 s7 X& l% Q0 ~6 i2 Z+ U2 S* o                CC        CR        CR1--CR9        CRS1--CRS11$ d( x: M) D& F7 O
抗拉强度(以上)        N/mm2        300        140        符合ISO,ASTM,BS等机械性能与化学成分规格
& N" a2 d! j0 D3 w. C. B- p勃氏硬度        HB        250-350        131-181        6 A9 X1 X# p2 f' |) s
应用例                稀酸与化学品        非磁性        弱酸、碱、热与氧化气氛
