查看: 3152|回复: 12
[讨论] 双相不锈钢SAF2507异种焊接问题,有兴趣的可以来讨论下
发表于 2009-4-18 14:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
化工里的一根搅拌轴,用的是双相不锈钢SAF2507,对应国标就是00Cr25Ni7Mo4N9 F  d2 y1 A1 L- P$ B
由于整个轴太长,大概2米多长,整个轴全用2507,感觉成本太高& B' e; E0 t! S# @* D# l
" j& @- \$ \1 }: X9 w. U所以我们打算把伸进液体的部分用2507,液体外面的用别的不锈钢。
: I; P, K/ {7 B+ k5 O+ h6 _3 `$ X$ |$ Y0 V
查了下资料,40Cr的调质处理后的力学性能和2507比较接近。
% M5 N: e9 C- G# A7 J! ]; F) v2 C4 ?) W& r4 t4 \. q
不知道2507能和40Cr进行焊接嘛?如何开坡口,焊条怎么选择?
0 p4 W' @- L$ E" a+ N) |5 P  k0 k: J3 W5 e
(2507用1米长,40Cr用1米长的)
5 o+ g0 b: h" s* v(一开始决定2根轴开U型坡口,然后焊接,考虑到焊接部位要承受比较大的扭矩,又打算轴两端用螺纹连接,然后开坡口。)6 P1 d/ o9 b- {' X
" k: H2 J6 ?# O7 t4 {' f! A还请知道的能说个好的方法,或者不用40Cr,换别的材料替代
 楼主| 发表于 2009-4-18 14:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
下面是坡口的尺寸图# k! t8 q; W' x+ t6 Q# `
 楼主| 发表于 2009-4-20 09:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来,大家对异种焊接,了解的不怎么多哦。。
发表于 2009-4-20 15:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对楼主的设计,表示怀疑,如果选用40Cr,只是为了节省成本的话,就没有必要了。建议:
9 G* f7 {7 N0 y) F: t( p1 Y) m1,该设计,一个轴下来。直接用2507,不过才2米长。
" ]! s8 `- [$ E0 U- d2,需要计算扭矩(比较容易),选择比设计稍大的直径," ?: l( M0 a3 W
2,如果确实需要焊接,难度较大,主要原因如下:(1)U坡口,需要多层焊接(当然必须选择TIG焊),最好对于超级双相钢的HAZ区域影响较大,特别是容易产生单相铁素体区域,直接影响机械性能。
6 L& }1 D# l2 n0 j9 K3,2507在焊接后,氮的损失较大,以氮化物析出,无法补充,性能无法保证。(当然如果铁素体和奥氏体各50%,还可以容忍)。. Z0 [2 m0 ^; y4 m; O/ c' i; D8 ~
4,对焊丝、焊接冷却的要求较高。
发表于 2009-4-20 16:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不是很清楚啊!
 楼主| 发表于 2009-4-21 14:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 yinchangguo11 于 2009-4-20 15:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" i2 j- a; c1 i% B8 ]对楼主的设计,表示怀疑,如果选用40Cr,只是为了节省成本的话,就没有必要了。建议:9 v! X7 w4 Q6 b
8 i) ~" e- J; m/ ?5 W. u; g2,需要计算扭矩(比较容易),选择比设计稍大的直径,
% N9 {9 a, N3 E2 z: d# F2,如果确实需要焊 ...
' S* e  Z; i- T2 p4 K
) g2 Y$ g+ F% b$ i$ d& R8 u, b7 z$ o是这样的,,因为我们这个产品是定型的产品,一个批次做的量很大,1 }4 W+ _! ?( z9 o6 K
9 ^5 n$ I7 ~) W; s6 c; K
由于2507市面上报价很搞,大概100+RMB/KG7 @  G) |3 `; {- m# l7 n
而40Cr便宜很多,30+RMB/KG, z# v' |1 L0 y
0 Z8 B# Z/ T0 k: j+ Z
批量大的话,成本真的降低很多,
* ~) [7 ^3 q6 V0 p% q
* `, T0 B" n, H" W. K& ^4 W7 l而且并不是整个轴都需要2507,2507主要是耐腐蚀的。所以,对于不伸入腐蚀性液体的部分,改用40Cr/ Z. V1 M/ \) h- Z3 u+ ?8 \6 Q
+ {- D/ E8 U/ I) G) r% `
现在主要矛盾就是,40Cr与2507焊接后,焊缝的强度问题。
发表于 2009-4-22 08:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
偶当然知道,2507的成本高。如果是定型的产品的话。做法建议如下:9 f" C! @* Y' P9 e" L
1,需要在40Cr补上一层奥氏体熔覆金属,以此为底(设计好熔覆比),然后进行多层焊
4 o( e. E. O0 Y2,采用含氮的与母材类似的焊条(估计70-80kg级,自己查找一下,或者咨询以下ESAB).8 V7 D1 F& Q; k7 o( |% {1 k) Y
3,采用TIG保护焊。' F# t+ \& Q4 l1 o; r- G7 E
4,提前做拉伸试块,并做金相。
 楼主| 发表于 2009-4-22 10:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
问题的关键就在于焊缝是否能承受较大的扭矩,以及抗拉强度
/ w: a% x- u4 Z" ]$ w; y9 X
; Z/ y) b6 H8 G! W由于轴的旋向固定,能否用螺纹连接2根异种材质的轴,然后轴开坡口,
3 g% R( A7 I3 B& C% u0 R4 l  H8 p: F- r6 G7 C0 n$ I3 m& O: I' d& m6 l
螺纹可以承受很大的轴向拉力,- {1 r( a* t; t
. ^8 \. Z' ]3 ?7 [5 z5 `. y; n以前没做过类似的,所以还请各位大侠鼎力相助。。 ; p( S" r6 E" C( }
) ?9 ?! ?6 d$ {8 N+ T大不了螺纹连接后,再在2轴头端面做2个定位销,呵呵。。。
发表于 2009-4-22 14:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-4-26 23:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以焊接,选用in625的焊丝,然后U型口的单角开刀12度,注意控制层间温度,以及焊道的
( L" y7 M% H6 Z3 v- B及时清理,所以焊工的要求要高点,最好是要找一个有镍基合金和双向钢焊接经验的焊工
3 G$ ^7 D  j( t" u强度也是可以保证的,不过最好先做一个焊接工艺评定,以论证焊后的机械性能可以满足你的( {) Y$ A  V3 N6 {  U
设计需要
发表于 2009-4-30 08:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看了这个帖子学习了很多!~~
发表于 2009-6-2 16:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
为什么不整根采用40Cr,然后在需防腐的部分进行包胶处理。
发表于 2009-6-3 13:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果非用2507和40Cr的话最好用焊接,不要用机械连接,若是机械连接的话,以后连接处有腐蚀的话就会松动,至于焊接刚才有个楼上的说 的很清楚了
