查看: 1344|回复: 0
[求助] 过滤器(滤油器)过滤精度的选择
发表于 2009-4-18 15:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
采用开式系统,68#抗磨液压油,泵采用CBZ型三联齿轮泵,泵的总流量是80+50+32=162ml/r,转速1480,也就是输出流量为:6 o6 `  U/ h' R( C
162ml/r * 1480r/min=239760 ml/min,约为24L/min,现需要选用吸油、回油过滤器,参看了论坛上的一些资料:
- v+ s$ S4 t; E* D0 J
1 w' ~0 K7 M# J; t; C8 Pa.吸油过滤器用系统流量的3倍左右,回油过滤器选2倍左右;
5 N" I! u. @+ r" p) Mb.过滤精度一般吸油80-100um% u( E) h8 H) H) l9 i
回油20um
% ]+ D$ Z$ n/ l
, Q& T5 k3 E5 I( {5 }5 A# v1 R7 ?
/ A9 q: G/ }+ b; Y! z" C
这样的话,吸油过滤器我选择公称流量为63(泵流量的2.5倍左右),过滤精度为100um的线隙式过滤器;回油选择公称流量为100,过滤精度为20um的线隙式过滤器;
( M2 A; [8 |- K: A/ w! \% t" Z7 ]* P( o
, i3 a  o8 z2 `* h( @1 w/ t
9 T0 O+ ]7 q) S5 _/ D* u  J
请问,我的选择可以吗?有什么需要改进的?4 v* b6 z& \! B+ L6 i  L
- j' L0 O5 L  k) k+ o
" R0 x. j6 u- ~) t3 v' l! c
多谢指教!
