查看: 2012|回复: 6
[求助] 关于砂轮过行程?
发表于 2009-4-18 15:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
在磨齿机加工时,砂轮又个进刀,出刀。可以说成是“过行程”。过行程的量根据齿轮的参数不同有所不同,在加工的时候往往斜齿的过行程要比直齿的量要大。
0 w9 @. d; {, W现在我们要加工一件双联齿轴,一头是14*20、左旋、12度、齿宽190.另一头是11*18,右旋、10度,齿宽190.之间的距离只有120.% r5 I, {" f. D7 {
此齿轴加工间距120,又点小,在加工小头(11*18)时出现了砂轮可能出不来,要撞了下面的大头(14*20),现在考虑想更改砂轮的过行程使出刀距离减少,防止碰撞。
1 A7 T! Z9 w/ v0 @, P% d7 O极端点考虑我假如把砂轮的过行程设置为0,也就是不让它出刀,问能否完成的加工出190的齿宽?
8 D2 U3 d; T' T. j! h/ A在问高手,为什么要又“过行程”的概念,滚齿机的”过行程“与磨齿机的一样么,斜齿的与直齿的又什么区别,请详细讲解??????????
( a! b$ s! O9 j; y- z+ L+ B5 {* e, l6 i5 k* x: N& g7 F0 g9 r
[ 本帖最后由 czz172172 于 2009-4-18 15:57 编辑 ]
发表于 2009-4-18 20:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
实际就是退刀槽的问题。滚齿与磨齿都存在同样的问题,只不过滚刀一般比砂轮要小一点,虽然有宽度方面的影响,一般能磨齿的退刀槽,滚齿问题不大。+ L' I5 t* w  i6 `! @
可以先计算需要多大的砂轮才能保证不碰到另一齿轮,磨齿选择比这个值小一点的砂轮即可。
1 L$ _7 n2 h/ I% \/ z9 V5 `如果计算磨齿的退刀槽,还需要知道这两个齿轮的模数、顶齿圆、齿顶高系数和顶隙系数。
虎强 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-4-27 09:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谈论这个话题主要是为了加工双联齿轮轴,看图,以解决加工。
发表于 2009-4-27 20:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这样的设计不是太理想,因为要挖出那么大的空刀槽实在不值,完全可以做成分体的。
) k# ?8 O+ s/ ?: s% d按大齿轮不变位,顶圆直径314.255,若小齿轮也不变位,则顶圆直径223.054,进刀深按2.15模数,若放5mm过行程,则砂轮直径不能超过256mm。
' n  ^$ ~5 U3 [- d* H9 e空刀槽确实有点小。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-4-27 20:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对楼主帖图箱体中的两条沟槽感兴趣,齿轮箱是立式安装吗?
发表于 2009-7-14 09:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
进来看看。。。。。。
发表于 2009-7-17 11:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
滚齿与磨齿都是一样的,一般情况用三维模拟。刀具回转直径越大其退刀槽就越宽。
