查看: 1534|回复: 0
[转帖] 液压挖掘机工作装置用轴和轴承设计
发表于 2009-4-19 08:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
工作装置的可靠性对液压挖掘机整机性能影响很大,工作装置在工作时的工况为低速重载,这就对轴和轴承的工作性能提出了非常高的要求,而在挖掘机设计中,工作装置的重量在能满足设计性能参数的前提下应尽可能的小,所以合理设计轴和轴承对挖掘机整机性能至关重要。下面就分别讨论轴、轴承、轴和轴承公差配合的设计。  一、轴承的设计:. k! x# h  ~& T& m
  工作装置轴承的种类繁多,按其材料可分为铜轴承、钢轴承、复合轴承等;按其润滑方式可分为干摩擦轴承、含油轴承、不完全油膜轴承、流体膜轴承等:我厂现使用轴承的润滑方式为不完全油膜润滑,先后使用过铜、钢、铜基钢背自润滑等多种轴承。铜轴承韧性良好,耐磨性一般,对轴有较好的保护作用,但抗变形能力较差,长时间使用后易变形,造成轴承内径扩大,导致结构件晃动;钢轴承强度高,耐磨性好,抗变形能力强,但表面热处理的工艺要求高;铜基钢背自润滑轴承兼有钢轴承和铜轴承的优点,同时油槽润滑和自润滑相结合,能有效避免轴承的烧焦,但其工艺复杂,成本较高。
! n; K# g$ W, M4 k4 b! b) f& N4 v  轴承的设计首要考虑的是轴承的使用寿命,其寿命除烧焦外由轴承内径的磨损量来决定。磨损量主要受摩擦条件的影响,而摩擦又受承载、速度、杂质、表面粗糙度、工作温度、不同运行方式、所使用润滑剂等条件影响,因此,磨损量只能是一个理论估计值,轴套的寿命取决于各种复杂的条件。若因供油不良,杂质渗入而使磨损急剧变化,就很难预测磨损情况。在正常情况下,铜轴承(ZcuAll0Fe3Mn2)磨损量可由下式近似得出:. c8 y. J: {. W/ {+ _  \
  W=K×P×V×T 1 m$ p9 H2 b0 P( b! y2 z
  W:磨损量(mm)
. I9 h5 W' E: o7 a$ p$ ^  K:摩擦系数【mm/(N/mm2·m/min·hr)】
! j+ g9 c, a+ s1 `$ Z  P:承载能力(N/mm2)9 c4 [* f; m9 o) }/ e/ }9 w( m
  V:线速度(m/min)0 [7 @0 K6 p& V: V/ T6 Y9 f
  T:磨损时间(hr)) K$ }( w2 _; p1 X0 W4 l! Z
  式中K=Ci×k,k为理想状态下的摩擦系数,K=(1~5)×10-8【mm/(N/mm2·m/min·hr)】* X6 B7 h- Z% s/ X$ d$ U
  1、Ci=C0×Cl×C2×C3 . ?* k) A9 R1 }* ?$ y4 K0 j
  2、承载压力P
3 [3 j" V6 g6 n# P  ~2 Y$ [1 G% C5 X  通常所谓承载压力是指轴承承受载荷时,轴承支撑的最大载荷除以受压面积,所谓受压面积,当轴承为圆筒形时,取与轴承接触部分的载荷方向的投影面积。- b; U  F9 ]0 o. n1 Y; n3 |" Y
  3、速度V " A2 ~. a8 q6 K& Q
  轴承的发热量,主要由轴承的摩擦作用引起的,根据经验可得,对摩擦面温度的上升,滑动速度V的影响远大于承载压力P的影响。( O! t0 G) N; r
  由此可见,轴承的寿命主要由P×V的值决定。同时PV值决定着轴承的发热量。当轴承运转时,轴承温度受摩擦产生的热量及热量散发情况影响,通常会在一定温度上稳定下来,若运转持续进行中有杂质侵入,润滑油的性能就会降低,同时由于摩擦粉末的影响,材料的疲劳,此时摩擦面的形变即发生变化,摩擦系数提高,轴承的温度上升,致使摩擦面损伤,导致烧焦,基于此种情况,轴承运转温度越低,亦即使用低的PV值时,轴承的负荷性较好,寿命延长,所以在设计时尽可能使用较低的PV值。二、轴的设计:
- E9 v1 S$ Z" b. f) L- k: O  (1)、一般情况下轴的材料选用35#以上优质碳素结构钢,也可加入合金元素提高其热处理性能,材料经调质、淬火等表面处理后,硬度超过轴承硬度即可收到比较理想的效果;当有硬物侵入时,就可把硬物嵌入轴承中,而不损伤轴;否则就会降低轴的疲劳寿命。3 N3 S$ y9 d- c8 u0 S, P$ R! i
  (2)、轴的表面粗糙度较大时,轴与轴套的突起部分会切断油膜,造成两者直接接触。因此,提高轴的表面粗糙度,尽可能缩小油膜间隙,使其接近流体润滑状态,这样就可提高轴套的使用寿命,一般情况下轴的表面粗糙度应在Ral.6以上。
* {  b( m* G) t6 x! c% r8 v- j  (3)、对不承受交变载荷的轴进行电镀,不仅可以提高其耐蚀性,而且可以有效防止粗糙磨损,提高润滑性能。8 h9 K% \4 C8 D9 ~0 Z" f: t& I. H' b
  三、轴和轴承的公差配合:7 N! n  x$ g% d6 D% l
  在通常情况下,轴承的外圈和结构件之间为中型压入配合,轴承的内圈和轴为基孔制的间隙配合,轴承的内圈开有油槽,加润滑脂润滑。轴和轴承的配合间隙过大,则存在较大的冲击载荷,严重影响轴和结构件的使用寿命;轴和轴承的配合间隙过小,则难以形成稳定的润滑膜,所以轴和轴承之间的间隙在保证能形成稳定的润滑膜的基础上,应尽可能的小;其最小值可通过下面公式理论技术:# d( ]0 Q. Q+ U9 a" K8 d/ C
  hmin=hs+y12+Ral+Ra2+△L+△LD+△0 [  ^: Y$ `4 b& h% I. p0 f7 {
  hs:油膜厚度最小安全值(mm)
( ^9 j+ J) H6 p7 j. j; g0 w  Y12:轴承两端面的相对挠曲变形量
* C( `/ I2 ]1 ?* Y+ X5 ^  Ra1:轴的表面粗糙度
' f& s8 `) e) q/ A3 I) c  Ra2:轴承的表面粗糙度
0 j* I8 L$ V, x% o  △L:轴在轴承内一段的直线度
$ u6 |- r  ], h* N6 J& f1 Y) f0 u  △D:轴承内圈的圆度8 e' }7 U; k: D! i/ F( C% z
  △:装配后轴承内孔收缩量6 Q7 f3 |) j2 L$ c/ V
  现就徐工220LC-6型挖掘机动臂和斗杆连接处的轴和轴承做最小配合间隙的计算:
. q  T9 h$ D: H" C  i  当直轴径为?90的轴的油膜厚度最小安全值hs=6(μm),对轴做挠度分析:其中液压系统的系统压力为:31.4×106Pa,油缸的缸径为140mm。
: b. S3 m! A0 i: E: [  油缸的推力为:F=π×70×70×l0-6×31.4×106=4.8×105(N)8 @6 \7 p, j& Z3 L" r
  根据斗杆受力分析,Pl=P2=3.06×l05,则Rl=R2=3.06×105,8 Y! ^' ?% G2 l' g: ?7 ?
  轴的受力图可简化为
  u9 h! l2 E; p" K7 K- l0 B- |  轴的载荷呈对称分布,现当X在(0—207)时,弯矩方程为# p  b) j- L3 @$ i1 M; H8 V# [% O! D
  M(x)=R1×X-××(X-37)×(X-37)则
7 m! A* ?4 X6 Q5 m1 o  p/ y7 n  Y(X)=??+cx+D=
# V/ ~, @6 |7 \* ?! b8 w- E( \  ?-+x-x?+Cx+D
+ E3 G# O2 V/ b* J' v) g/ ?  由X=0,Y(x)=0得:D=0,X=0,θ(x)=0得:c=0 % w8 o7 a  m( v5 J2 B! ?
  所以:Y(x)=×?-+X-X?: o/ C& ^. y) P/ @$ i3 q  \
  式中E=270(GPa)
* x' K3 b" o) ]. r2 i$ Q; x  I=×D4=×(180)4=5.15×107(mm4)' r: N8 Y3 j+ Z, d7 D
  y(37)==7.5×10-7(mm)
3 d& F; y* U( x4 Z& N1 r  Y(157)==6.7×10-5(mm)" P" a. o/ B( F" `
  所以,Y12=Y(157)-Y(37)9 n/ g% d3 n0 C6 ^6 i. ?
  =6.625×10-5(mm)
5 G' A' h; Z1 {. t7 Z  轴的表面粗糙度如Ra1=1.6(μm)
