楼主: qskgangsi
[求助] 力士乐A10VSO-DFLR 泵的问题
发表于 2011-9-1 22:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、B阀为节流阀,右端上边的伺服阀称为流量控制阀,作用是维持B阀的前后压差为一个恒定值,通常为1~2MPa。根据流量压力公式,B阀的压差恒定,则流量恒定。改变节流孔的大小,可以改变流量。
2 h# S9 h* N" H1 y2 m$ S- `2、恒功率阀优先于流量 ...
9 Y5 S4 Z1 d, R% {9 j! {lwgx 发表于 2010-2-3 23:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
补充23楼:1在0~15Mpa时工作,泵流量起变化。  q* X6 Q8 [; p+ d4 o
2在15~28Mpa时工作,恒功率控制,流量不受1控制。(A10V0系列最高压力28Mpa)
0 Q3 ]: Z/ H/ T  I( \+ g7 B+ X3 W3压力控制,当泵达到设定值28时,泵的输出止能维持28Mpa时的泄漏用。
发表于 2011-9-4 08:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鹤岗
学习了,好资料
发表于 2011-9-6 11:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
请教26楼大虾,此泵在15~28Mpa时工作时,是如何实现恒功率控制的,请您对照样本上的原理图分析下!
6 \* n" D. Y& H( S: P% X  D谢谢!!!!
发表于 2011-9-7 16:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
6 g  @) j! E; M$ Z谢谢!!!!' o# G2 q& G, h
26# 压力=动力
发表于 2011-11-28 15:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 rehuo008 于 2011-11-28 15:42 编辑 4 x* E8 Z/ l! ^, _5 f- m  @4 u
" c9 [/ |$ Z5 D4 Y( i- v$ l, L
楼上兄弟,喜欢钻研的精神值得学习,不过你这个问题,我可以负责任的告诉你。
+ j0 [: g2 A$ o0 i9 d一般不是搞研究的,没有好好推敲过的人很难回答你的问题。
, e( p! k) v  P! ]这里面涉及到调速阀压差和流量的关系,还有溢流阀阀芯位移对柱塞泵斜盘倾斜角的影响关系,以及斜盘倾斜角和泵输出流量的关系,基本这三个关系都是非线性的,包含三角函数和根号的关系。最后要把他们联立起来找到平衡点,你会发现这个曲线确实不是恒功率曲线。但是可以根据几个参数设定,找出一条比较符合恒功率的曲线来
发表于 2011-11-28 15:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最关键是溢流阀那一块对斜盘倾角的影响是缺条件的,比如溢流阀的初始位置,以及泵斜盘连杆的长度,还有溢流阀弹簧的K值,都是不知道的,所以你要得出确定的方程是不可能的。所以恒功率曲线是力士乐出厂调定的,这句话样本上有。为什么没有设置自己调定特定功率的可能。是因为要调出满足我们需求的功率,曲线又要和恒功率很吻合,很难。: r6 h6 V( W. H. j
仅代表个人观点,供参考
发表于 2014-9-1 17:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
那个阀就是原理图上的示意,并不是在泵上的,在实际系统中,这个阀就表示LS系统的压差的位置。
发表于 2014-9-3 16:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主如果拆分过这个泵的功率阀,知道功率阀的详细结构的话理解起来就很轻松了。2 z! `; i- o. |/ c
该功率阀是通过流量阀来起作用而控制斜盘摆动的,前面有个朋友说15MPa以前是恒流量起作用,& k* I5 x% I* ^/ L4 t1 L( x8 f3 N
15MPa以后恒功率起作用。个人认为准确理解为,功率起变点以前是恒流量起作用,到功率起变点& Q. n. `$ u$ _: |, K
之后功率阀通过流量阀起作用。最后才是恒压阀起作用。换句话说,当功率阀起作用的时候,流量阀并不是
; G9 y2 T1 X& O不起作用了,在这个泵中X口感受的压差实际上是一个可变的复合压差,当出口压力达到起变点后,从功率阀
' }4 {5 n; M8 j4 _7 f; X泄漏油增加,变相增大了压差,从而通过流量阀改变斜盘摆角,斜盘摆角变小后,反馈给功率阀,减小泄漏,
  f, x/ C( J3 g$ c& G9 W从而达到新的平衡。
发表于 2014-9-30 08:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
小挖机上常见控制类型,B是多路阀的阀口,不可能没有的
发表于 2014-11-13 15:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
DFLR是压力、流量、功率复合控制,优先级恒压DR>恒功率LR>负载敏感FR,B是系统中的负载敏感阀,如果你系统中需要用到负载敏感控制,那么这个阀上的负载敏感口接泵上的X口,如果不需要这个控制的话直接把泵出口的压力油接到X口上,但这时候X口处有一个标配的阻尼;当然负载敏感控制的优先级最低,即在泵进入恒功率工作状态之前可以实现负载敏感控制,如果泵的工作压力达到了恒功率的起始压力,那么泵进入恒功率工作状态;剩下一个就是DR控制了,也可以叫压力切断,优先级最高,当泵的压力达到DR阀设定压力是泵进入恒压工作状态。工业应用中其实大多数人只用恒功率控制或者恒功率+恒压,但用这种标准的DFLR控制实现恒功率的话这个X口必须接;否则现场调试的时候会发现泵在很低的压力下就变量。
