查看: 2171|回复: 14
[已答复] 电机与减速机的选用?
发表于 2009-4-20 10:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请教一下大家,我公司现在要设计一套焊接夹具,要求焊接完毕后只需要一分钟的转速,也就是一分钟转一圈,工件的外圆是Φ90,我采用的链轮速比是13,请教大家,应该选用多大功率的电机?多大功率的减带机?最好有转速、功率、速比、生产产家等技术参数,先谢谢各位了!# F( v* ^7 J. x5 ]; J
% W' ^. v, A0 s9 g6 a1 Q# L
从动链轮齿顶圆直径:Φ212
& D/ P: |- k& S! y5 C
5 a& |7 @; I: I小链轮齿顶圆直径:Φ74
发表于 2009-4-20 11:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
传动的扭矩是多少?是否很大啊!
发表于 2009-4-20 11:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个工装转矩不大,可这样选电机、减速机:+ T4 [* o" l; v6 e3 R6 U
选确定电机选用四极电机,转速为1450 r/min,减速机选用针轮摆线减速机,速比为473,通过减速后的转速为:1450 r/min÷473=3.06r/min,再经链传动减速:3.06r/min÷3=1.02 r/min 与楼主要求的 1 r/min 基本一致。
, r* p% |. p; L7 O8 x电机选用1.1kW的四极电机,减速机选用针轮摆线减速机XWED1.1-63-473.! n0 z8 S& t+ `: x3 c" c1 ~- ]
若功率需加大或减小,减速机速比不变即可。
天际孤帆 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-4-20 11:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 3# 赵元 的帖子
扭矩很小,我把焊接件的图纸也上传上来吧,请帮忙一下
 楼主| 发表于 2009-4-20 11:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 4# gaoyns 的帖子
四楼的回复相当好,还想请问一下,能不能把电机的型号告诉我,最好是有详细的技术参数与生产产家,另外就是采购这种电机与减速机大概需要多少费用?请再帮忙一下。谢谢!
发表于 2009-4-20 11:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
扭矩小,建议不要选用普通电机,原因是普通电机的初始转速比较高,加上一个减速器,其成本比较高,建议使用同步电机比较合适
 楼主| 发表于 2009-4-20 11:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 7# 赵元 的帖子
请问同步电机是不是电机与减速机是一体的那种?能不能请你指教一下选用哪种最合适?请提供一下技术参力与型号?谢谢!
发表于 2009-4-21 16:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-4-21 16:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我同意8#楼的意见,这样简单实用
发表于 2009-4-24 16:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议使用同步减速电机比较合适。
发表于 2009-4-25 13:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我昨天还在帮一个客户设计相关的焊接设备,他要求的是10秒左右转半圈,不过他们设计的旋转半径比较大,并且还偏心,呵呵,这种东西其实比较好选,算出扭矩,对照电机资料,很快就搞定。只是在系数选取方面要谨慎一点。如果楼主想要相关资料,可以加我QQ:30858575
发表于 2009-4-25 14:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
工装这种设计有问题,不对,太复杂了
发表于 2009-4-25 14:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这种设计,焊接过程也不好控制。建议立起来做工装
发表于 2009-4-25 22:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
回复 1# caiyong_BJ 的帖子
可以选择减速电机,输出转速有3-4r/min的,SEW就有这种产品,功率可以自己根据需要选择
, x1 D  W6 M% F6 Z1 a3 C; I3 L4 ~1 D( d# b7 G
[ 本帖最后由 ghming777 于 2009-4-25 22:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-29 15:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 11# luguangquan2000 的帖子
非常感谢你以及其它帮忙的朋友,我已经加你QQ了,我的QQ是:385 343 325
