查看: 2346|回复: 19
[已答复] 请教摩擦锁紧零件材料及热处理
发表于 2009-4-20 14:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
零件相对滑动,受外力后靠相互摩擦锁紧,零件的材料及热处理工艺如何选择?我现用45钢,一种硬度HRC38-42,另一种HRC30-35,结果使不了多长时间就锁不紧了,请问各位该如何解决?谢谢!
" p3 V9 |- k" N1 V& ?* @0 q( [* L! y& k6 K+ w' n+ d1 I  t
5 }" F! M! d/ b/ ~. W0 K3 e
  x/ \0 d& j- {8 T' q9 q" ][ 本帖最后由 XXN97 于 2009-4-21 17:12 编辑 ]
图纸.pdf
231.11 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2009-4-21 10:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
郁闷,咋没有高手指导一下呢!
发表于 2009-4-21 10:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 1# XXN97 的帖子
两个零件材料的硬度太接近了,如果设计允许,建议采用软.硬配合的方式比较好。
发表于 2009-4-21 10:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果设计不允许,可以如下:两种材料都选用45钢,热处理至HRC36-40,但是在其中一个零件的结合面上做喷铜处理,以做到软.硬配合,效果应该不错的哟。
发表于 2009-4-21 10:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
控制粗糙度  这个对磨损有影响 还有就是粗糙度要限定只能有凹 不能有凸" {' G: v# r, x
同时控制2个接触面得热处理硬度  用调质热处理  加上淬火后回火  45钢达到HRC40-50都行
) u9 G2 y- s9 s# w9 d& \. `0 K5 d! q2 Y3 T, v) v0 T3 [
[ 本帖最后由 parkiss 于 2009-4-21 10:55 编辑 ]
发表于 2009-4-21 10:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 5# parkiss 的帖子
一.调质处理是指:淬火+高温回火,45钢通过调质处理后的硬度为HRC26-30,不可能会得到HRC40-50;而且,45钢通常热处理后的最高硬度≤HRC45。
# F! b" X! ^5 T: g二.控制粗糙度不是解决问题的办法。详情可参考表面粗糙度的定义。
发表于 2009-4-21 10:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
还有出图的时候 要限定 接触面的 跳动 平面度 垂直度
发表于 2009-4-21 11:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主说的 用了一段时间久不能用了  和粗糙度及硬度都有关系的
发表于 2009-4-21 11:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对了 刚才那个 调质是坯件的热处理的预处理
发表于 2009-4-21 11:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 9# parkiss 的帖子
哈哈,45钢坯件的热处理方式是:正火(既出炉空冷或风冷)
发表于 2009-4-21 11:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
-0-  有调质 也有正火   还有那种借炉温的  $ d3 v7 g$ l; E3 B, C' Q
- M: C9 i6 l6 ^; \
我就做过调质的坯件 然后机加  最后淬火
4 W" i2 u+ n! W" P) d1 l至于能达到HRC40-50  我都还是保守了的  我们这里最高可以达到558 X5 f: }2 v% r8 V' ?/ c  Z
不过硬度高很了  还要进行探伤  看有无裂纹
发表于 2009-4-21 12:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 11# parkiss 的帖子
一.45钢的硬度>HRC45是有的,但是由于该状况的材料淬火应力比较大,回火未能有效的消除淬火应力,所以通常不建议使用;
# t- i% Y2 o' N二.45钢锻件做正火的目的是提高该材料的硬度,便于提高其切削性能;, n3 p& j% c) U6 [) _3 k# I& L
三.45钢的锻件可以通过调质的方式提高切削性能,但是成本相比正火要高,不建议采用;
6 }5 ]' U9 O' U7 Z) {: C四..材料经过淬火处理后,必须经过回火处理,以消除淬火应力,所以,淬火不是最终的热处理手段。( H0 S% E; }9 V% Z' x
建议楼上的,认真看看材料的热处理方面的书籍,便于提高。
 楼主| 发表于 2009-4-21 14:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 12# 赵元 的帖子
谢谢两位!还是晕ing
发表于 2009-4-21 15:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-4-21 15:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 13# XXN97 的帖子
我在详细的分析吧。受外力锁紧,与摩擦系数和接触面积有关。从微观来讲,在工作的初始状态,两工件表面的由于表面粗糙度的原因是凹凸不平的,这个时候,它们的摩擦系数较大但是接触面积较小,随使用的继续,由于两工件的硬度基本相同,所以磨损的速度比较接近,从而摩擦系数急剧下降,而接触面积只是有限的提高,反映的现象是摩擦力降低。当采用软硬配合时,由于较软的材料磨损教快,而较硬的材料相对磨损要慢,这样,两工件的接触面积将很快加大,而摩擦系数的下降相对较慢,借此可以有效的提高使用寿命。
 楼主| 发表于 2009-4-21 17:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 14# SHB680 的帖子
已附图,各位再帮忙指点指点!
发表于 2009-4-22 08:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看帖也能学习很多东西啊。
 楼主| 发表于 2009-4-24 09:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 16# XXN97 的帖子
附图是机构简图,麻烦各位高手再帮忙看一下!
发表于 2009-4-24 13:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这是机构简图,对分析没有多大的帮助,建议楼主还是考虑采用软硬配合的方式,这样可以有效的提高使用寿命,但是需要注意的是,受力不能太大,否则可能会影响到软金属面的强度。
发表于 2009-4-24 14:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主的图
4 j1 |1 P/ p  \$ G" `& q Clip_12.jpg
