2021-06-25
查看: 4842|回复: 11
[讨论] 在proe工程图中双重视图中无法标注尺寸
发表于 2009-4-20 21:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州安顺
如下图:剖面A-A采用断面视图外加一个局部剖视图,无法显示尺寸,也无法手动标注尺寸,可以显示轴线。; o+ a9 w' Q( g( ?2 x" Z
  ?7 D/ v, O! S9 ~% G9 m* T无法显示尺寸,无法将尺寸移到该视图。
2 `4 R7 x5 s2 D  t' } 截图02.jpg 9 r9 m* S* h$ @& a+ |7 |% e- b
 楼主| 发表于 2009-4-20 21:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
断裂视图:也无法显示尺寸. g/ N7 {3 _" D1 ^( x2 e: M+ `" Y
截图04.jpg % [, m2 O$ P7 T0 q" z8 {
双剖面可以标注尺寸* E9 W$ x$ L, c/ q' n  t+ b
发表于 2009-4-20 21:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果是局部视图的话那就只能标注出视图显示部分的尺寸,不完整的部分无法标注。
+ V7 R, m, p# H* f如果是剖断视图,那所有尺寸都可以标注。7 W8 ?: e, k  u% \& ~% a8 L
+ t2 i8 G2 S: {  P' P4 N8 O
[ 本帖最后由 zhanglili167 于 2009-4-20 21:52 编辑 ]
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
xinyazhu + 7
 楼主| 发表于 2009-4-20 22:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
原帖由 zhanglili167 于 2009-4-20 21:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 D# g1 d+ m# W, Y: ?: G. s如果是局部视图的话那就只能标注出视图显示部分的尺寸,不完整的部分无法标注。
% Q% v; C( r8 V; F如果是剖断视图,那所有尺寸都可以标注。
- l# E0 v2 M! g如果单是局部视图、断裂视图,标注没有问题的,局部视图、断裂视图中再实现局部剖视图,就无法标注了,我没有表达清楚,可以尝试一下,M040、M070我都尝试了,以前的版本没有尝试过。
 楼主| 发表于 2009-4-20 22:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
局部视图+全剖,可以标注尺寸
, _- I2 w' V8 |* T: C/ q 截图07.jpg
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4
发表于 2009-4-21 12:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
来解下
呵呵,欣赏下好东西,太好了
发表于 2009-4-21 12:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不要手工标注尺寸,要用“SHOW-ERASE”的命令让系统自己显示尺寸就可以了!
发表于 2009-4-21 14:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 suiker 于 2009-4-20 22:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- v# h0 I/ \7 ~* D5 H/ P局部视图+全剖,可以标注尺寸
6 ~3 C( L5 r# W1266581
  U7 E$ v( U# z. m. P3 r
那楼主现在到底要问什么
 楼主| 发表于 2009-4-21 18:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
原帖由 zhanglili167 于 2009-4-21 14:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& C) B4 y+ K+ _: Q! }; L
# [3 p; p, i. E1 D0 Z3 D/ `
那楼主现在到底要问什么
3 O8 s% j/ v* @  `& w! d6 y; B
1、断面视图外加一个局部剖视图,无法显示尺寸,也无法手动标注尺寸,可以显示轴线。& x6 D# ~) u$ S* h5 x7 l
2、局部视图外加一个局部剖视图,无法显示尺寸,也无法手动标注尺寸,可以显示轴线。, M  W! i( Q. Y( N
就是这样了。
发表于 2009-4-21 21:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
重新试过:
4 n8 g0 u/ l" p' j4 X! @6 D' ^1。断面视图加一个剖视图后可以标注尺寸,也可以显示尺寸。
1 j, h& j$ E2 `: k% M0 y( q2。局部视图加剖视图可以标注尺寸,也可以显示尺寸。4 I9 X8 P, U& x7 @
你的不可以说明操作不当。
xinyazhu + 3
 楼主| 发表于 2009-4-21 22:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
请楼上的贴图出来看看
发表于 2009-4-22 13:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我试了下,断面加局是不行的,
3 R$ o% x7 }* w$ E但是局部加一个局部是没有问题的! http://file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1.ZF/LOCALS~1/Temp/8)D900~2IJI9M@]5PM1_7TU.jpg. E" L3 e9 m$ o* t6 m1 D
6 l- x" h) @; K[ 本帖最后由 riyue 于 2009-4-22 13:35 编辑 ]
