查看: 2295|回复: 12
[推荐] 大隆杂谈系列之今儿个818运动分析……
发表于 2009-4-21 23:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
大隆我今天跟大家说道说道那个在SolidWorks零件建模中的运动分析问题,废话不多说,捞干的的说!
2 m" I" f0 f# C) X1 C; S为保持上动板与基座平行的前提下,分别定义1#和2#液压缸或2#和3#液压缸的运动为移动±25mm(因初始位置为中间位置,液压缸行程为50mm ),共分四种情况仿真,得出其最大位移量,并绘制曲线。如图7-9所示,分别是以中间位置为基础的最大翻转角度、最大平移距离和最大转动角度仿真结果曲线。
' P/ O; Z$ h$ j6 y* t1 g( p: e; W) G+ W/ ^/ B, c
http://pic.yupoo.com/250echo/5831374764c0/00erct6t.jpg
6 Q, K  V6 f( ]0 t1 P% i2 K2 i2 C6 t
http://pic.yupoo.com/250echo/8420974764c1/giowdhb7.jpg7 P: r3 Q# Q9 W! A; u& \8 g+ A5 q
9 X. x  C' k# ehttp://pic.yupoo.com/250echo/1637274764ba/a7o5ucem.jpg  w3 X) d& J! T1 u$ S) \8 _7 o
) _* W! d, h7 N2 }' |" B" L+ O
机电液一体化仿真方法在仿真研究工作中必将成为备受关注的研究方向。通过以上实例,可以看出SolidWorks软件具有方便易用的特点。运用软件进行实体建模和运动学仿真,能够使设计人员直观看到机构的运动过程,及时发现和改正设计中的干涉等问题,交互地进行结构参数的调整和改进。实践表明SolidWorks软件的虚拟设计和动态仿真技术在并联机构虚拟样机设计中具有良好的应用前景。 - K& c0 A' ]2 `: t3 E5 V
     应用软件可以把并联机构建模仿真、运动学计算、动力学计算、参数化设计等几个方面的工作有机地结合起来,充分体现了虚拟样机技术的先进思想,从而大大提高了工作效率,降低了开发成本,为并联机构的一次性研制成功提供了可靠保证,为应用虚拟样机技术进行并联机构的设计提供了一条新的思路。
发表于 2009-4-22 02:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
专注不代表不开阔,你看不见的地方并非灰暗,高调的沉稳才是华丽的蜕变…
发表于 2009-4-22 02:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
受益匪浅,楼主太厚道了!
发表于 2009-4-22 04:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
挺好的资料啊!谢谢版主!多发资料给我们学习啊!
发表于 2009-4-22 05:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重要的是solidworks做到了设计语言,你需要的是将你读懂的词汇拼凑成章…
发表于 2009-4-22 06:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
还没做过这样的运动仿真
* T$ {, C5 b5 A: s9 v应该学学
* R9 o8 n: }* {3 ]. q: E5 n' \谢谢楼主!
发表于 2009-4-22 07:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼主,我又学了一招,东西还有点多呀,Solidworks
发表于 2009-4-22 10:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
在用钣金工具放样折弯特征建模的时候,有一个选项是叫你选择折弯线的条数,填入你想要的数字,然后建模.你会在平板型式特征树下找到一个折弯线特征,右键点击之,在跳出菜单中选择显示.就好了!
发表于 2009-4-22 11:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2009-4-22 15:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
特别想在SOLIDWORKS里面作出类似的更精神的设计,还要努力学习
发表于 2009-4-22 22:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
证明SW这个软件功能还是很强啊,慢慢琢磨……
发表于 2009-4-22 23:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
无可厚非一个设计软件见仁见智,只有找到最适合你的,才能使你最具慧眼!
发表于 2009-4-23 16:36:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
solidworks软件还是非常全面的,功能也足够强大,很幸运使用它
