6天前
查看: 1304|回复: 0
[讨论] 材料选择
发表于 2009-4-23 11:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
工厂目前新开发了几个产品,按实际使用来选材;其中有一类是 冷弯内卷边槽钢,材料强度要求为最低370MPA;目前可供选择的材料有Q235B/SPHC440,该产品的要求是冷弯后,内卷边受到破坏拉力状态下,不得开裂;不知道三维达人有无这类产品的设计经验;或者推荐几种其他材质,前提是市场和价格;4 \$ M/ X  v3 J) [
还有一种是用来做起重吊具的,要求有很好的焊接性能,(产品是焊接件)之前曾用过Q345,但是Q345强度太低,目前有意向改为Q460C或者是Q420C,前者有很好的强度,但焊接需做预热和回火处理;后者视乎也差不多;因为产品焊接后不能进行热处理;该产品需要较好的冲击韧性;因此三维达人有好材料可以推荐推荐;
( F+ h2 ?! P# d7 h. z. Z: G谢谢了
