查看: 1337|回复: 4
[已解决] 同样的电机50HZ的电机和60HZ的电机电阻一样吗?
发表于 2009-4-23 14:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
+ w. }, K& Z1 k0 V
发表于 2009-4-23 19:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
LZ是说同一台电机吗?如果是电阻当然是一样的,但阻抗是不一样的。
发表于 2009-4-23 20:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
当然是一样的。电机电阻阻值与频率无关。
发表于 2009-4-23 22:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你测的是线圈直流电阻值,相差很小.你如果测电感量的话误差就会大很多.
发表于 2009-4-23 22:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意3#的观点 这与频率无关。0 h' l. J% E  }8 d
电阻和交流电机的个参数关系不是很大(只要出现线圈内部短路现象)
