楼主: bing9263
[已解决] 一般情况下1平方的铜线可以多少电流
发表于 2009-4-30 19:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有标准的- D4 S& G. s8 Z( ?$ X" w5 \. n
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定: 十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算. 给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧, 说明:只能作为估算,不是很准确。 另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。 10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。 如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 导线线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U` 式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2) 说明: 1、U`电压降可由整个系统中所用的设备(如探测器)范围分给系统供电用的电源电压额定值综合起来考虑选用。 2、计算出来的截面积往上靠.绝缘导线载流量估算 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系 导线截面(mm 2 )  1   1.5   2.5   4   6   10   16   25   35   50   70  95  120 载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 铜线每平方毫米6安培。铝线是每平方毫米5安培(仅供快速估算) 4平方的铜线:4*6=24A 6平方的铜线:6*6=36A 10平方的铜线:10*6=60A 16平方的铜线:16*6=96A4平方的铝线:4*5=20A 6平方的铝线:6*5=30A 10平方的铝线:10*5=00A 16平方的铝线:16*5=90A
发表于 2009-4-30 22:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
控制系统的我按2.5A选的,电机什么的负载用线是按4A选的,具体的和很多因素有关。
发表于 2009-5-1 05:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
控制回路,跟控制线的长度有很大关系。触点的额定电流值一般为5A
发表于 2009-5-3 20:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
极限10A,一般6A
发表于 2009-5-3 20:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
控制电路主要考虑压降!
发表于 2009-5-3 21:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
一般的导线选用4-5A.船用电缆选用6A,
发表于 2009-5-14 20:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
单股跟多股的有区别,而且持续载流跟间断工作的设备也是有区别的,具体可以查相关的规范。
发表于 2009-5-14 21:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
保护规定:5A
3 Y7 p2 O7 j  N+ E作为家用电线:10A
" m$ C- w3 w( [现实测试:字铜线,20A,这个是我在安全检查中发现有些客户这样用得,没有异常,
发表于 2009-5-14 22:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
嗯 5左右 别太高了
发表于 2009-5-15 09:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
最好取4A为宜,因为要考虑线损及工作场所的温度等因素
发表于 2009-5-16 14:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这不是一个简单的恒定式,要根据实际情况而定。线路情况有多种,比如单根架空裸线;散热最好,可以允许通过的电流最大,但是随着导线直径的加大,散热效果会减弱,单位面积的电流量就要适当减小,如果加了外皮,散热效果又会差一些,就要适当减小。当导线通过穿管时,散热又差了一些,就要再减小一些,当多根导线捆成一束,里面的线散热更差,电流就要再少一些。简单说这都有电工手册可以查阅。并不是一个固定值,要活学活用才好。
发表于 2009-5-16 20:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 14# 郝工在线 的帖子
与14楼同感.
发表于 2009-5-16 21:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
一般我们都按8个算。
发表于 2009-5-16 22:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了!有用的!
