查看: 4235|回复: 12
[已解决] 怎样让标注的直径、角度、正负这些符号不显示,只显示个数字?设置里有吗?
发表于 2009-4-24 11:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
不要需要每次改的那种。求高手指点,谢谢。
发表于 2009-4-24 12:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主的要求太特殊了,直径、角度标注设置里是没有这种设置方式的。
 楼主| 发表于 2009-4-24 13:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
那能在某个文件里把这符号删掉吗……或者有别的方法……?
发表于 2009-4-24 13:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不要求标注尺寸随图形变化而变化,标注时用文字替代可解决这个问题。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-4-24 13:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不显示这些符号那这个标注还有意义吗?( n7 E# n) E$ r$ L, s: ?
那你直接用快速标标去标不就行了。
 楼主| 发表于 2009-4-24 14:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 寂静天花板 于 2009-4-24 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; j9 a) N7 L+ d. Z
楼主,你确定你的头脑是清醒的吗?
) `& B* V8 H4 s; U4 o1 D
8 ?& H; a/ y4 h5 Y; N
因为要转换文件,CAD里的标注转到另一个软件里以后,那些符号就会出问题,所以我想去掉他们,或者用%%C、%%D这种方式来替换原来的“unicord",%%c、%%d这类符号在转换的时候是不会有问题的。
, q4 p" z9 I1 G9 e( r/ ~" X我想我的脑袋还算清醒的。
发表于 2009-4-24 15:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对于直径楼主可以新建一个“直径标注”,将其中的前缀改为“%%C"就可以了,角度标注就没有办法了。( Y4 t1 e# |2 a& a3 J4 [6 e
直径标注-1.jpg * d3 M  i* r! L9 \- z# d7 B; r% ^! k' A
! C6 u% p: Q% q+ r2 |$ a
2005llnn + 5 应助
发表于 2009-4-24 15:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你到底想表达一种什么想法?不想标这些符合就不标不就行了,怎么会自动显示出来???
 楼主| 发表于 2009-4-24 17:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢大家,貌似暂时也只好用文字替代的办法了。
) a7 e9 d" K$ q( Q" B- E- Q3 A回楼上,我要用AUTOCAD的图纸转到另一个软件。AUTOCAD标直径和角度的时候,单位会自动生成的,但是生成的符号“UNICORD”,在别的软件里不能被正确识别显示。所以我要用别的方法取代这些符号,我的思路是第一步让标注直径和角度的时候不会有符号自动生成。
发表于 2009-4-26 20:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
用标注样式管理——新建——主单位——前缀——符号;汉字(不能用CAD默认的代号)。角度用标注编辑修改。试试看。
发表于 2009-4-28 06:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
尺寸正常标注好后,用快速选择找出全部的角度标注,炸开,然后查找°,替换为空字符就行了。
发表于 2009-4-28 08:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
需要转换到什么软件?为什么不在转换时候想办法呢?比如想办法让转换后的字符可以识别!楼主最好提供下要转换成什么软件,然后看有没有办法
 楼主| 发表于 2009-4-28 16:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 13# zelighr1 的帖子
需要转换到的软件叫 ME10 ,转换上动脑筋行不通的,这个软件我这里没有,中国用得不多.外面也找不到D版做测试,所以只好按客户要求.
