查看: 1778|回复: 10
[已答复] 检测可以以被测要素检测基准要素吗!
发表于 2009-4-24 13:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
比如一平面要求和基准面A有垂直度,本来要以基准面A检测被侧面,那检测时可不可以以被测面检测基准A。
) T' ^9 Q7 r" M6 h& c- q: m  N要说效果一样啊,像其他的比如,跳动。平行度。都可以吗3 m# t5 L+ B5 u' c! V& @( i5 W
A平行B     = B平行与A     吗!
0 c# L7 G9 |0 r! w请专家
发表于 2009-4-24 14:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-24 14:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  检测的基准要素是不能随便改变的,工件加工一开始就选定了基准要素,在以后的加工和检测都以此为基准,一个基准要素可作为多个被测要素的基准,如果这一基准改变了,就会影响基它被测要素的加工或检测。0 _) w/ W0 Z: k" u* h( _
2  基准要素一般精度和粗糙度要求较高,如机床导轨面、轴承装配位置等,也决定基准不能随便改变。4 A0 ^+ H  H4 Y. B
3  有些被测要素要求单一,可以互为基准,这种情况是特例。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2009-4-24 15:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
基准面是不可改动的,一般是设计(定位)基准.
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2009-4-24 23:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原来如此,多谢大师赐教,在这里真能增长不少知识呀!不错!支持三维网!
发表于 2009-4-25 23:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
放张图上来,说明为什么不能变
发表于 2009-4-26 06:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
检测的数值是一样的,但不符合要求。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-4-26 20:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
数值一样?看来我那图算白上了
发表于 2009-4-30 11:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不可以的,除非采用可逆要求,或标注互为基准
发表于 2009-4-30 13:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个是个本末倒置的问题  ]; ^3 n/ J4 @7 `5 s' x
你以基准面来测量被测要素' h1 F% Y* a7 Z$ w2 F
第一是基准面为什么可以作为基准面是因为设计,加工精度的问题决定的
: n1 D0 W9 N8 X: `& f4 N" C第二,是如果不符合图样的要求那么就必须对被测要素进行加工,达到要求。反之如何?
发表于 2009-4-30 13:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 8# cadit 的帖子
你的图所指意思不明确,因为没有横纵坐标。
$ A$ G2 F  q" S- M0 c# D我支持3楼的观点。
