查看: 1713|回复: 11
[求助] 09版安装问题
发表于 2009-4-24 21:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
09版安装问题。。。。。
( W$ z) D( x$ i* Q/ \- \5 j3 V* r! I$ ~/ t: w
3 Y: T, E( }8 D/ A, Y, `. l
这个端口怎么填呀???
00
00
 楼主| 发表于 2009-4-24 21:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
也就是portNumber..
 楼主| 发表于 2009-4-24 22:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
大侠,帮帮忙吧。。。
发表于 2009-4-25 00:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
换序列号0001 0001 0736 0361 JK3Q HDJ3,不要搞许可文件。
发表于 2009-4-25 01:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果需要安装这个东西,还Crack使用单机版干什么?只要你Crack了,就能够使用sw2009软件了。所以不需要许可文件!
 楼主| 发表于 2009-4-25 09:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
1. Install Solidworks from ..\swwi\data\swsetup.exe with serial 9916 5719 6888 1432 57K7 Q892.
" `  Y# d' d& T( H- N* G        It will talk about being superceded by sldIM. Ignore this." ?% {4 y, Y: |; r6 t8 O
        Dismiss any prompts to add a license server.+ |  ^  {0 J9 i9 f2 p/ _
2. Copy system32 folder to windows directory.( M, Q$ k6 r" x1 n- t3 J
3. Import lz0-sw2009.reg to registry.
$ g2 R6 N7 i# T4. Copy sw2009.lic to C:\Program Files\Solidworks\
) r$ T8 S) d% V  ^. W7 ?  d5 ?5. Enjoy!
( o/ N+ @+ m0 k4 Y" U; _8 D6 H0 ?& t1 f* d  U
0 g# |8 i2 Z5 Y0 C1 v4 f
这个是安装说明,我全部是按照这个说明安装的。之不过没有安装在C盘,因为C盘空间不够了。
发表于 2009-4-25 12:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你这个不是单机版的,需要许可管理。估计是试用版的,你还是另找一个来装吧......
发表于 2009-4-25 15:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
去八维网下载一个,带Crack的,很好用。
发表于 2009-4-25 16:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
安装许可文件
发表于 2009-4-25 16:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我安装的根六楼的一样,安装有点问题。老报错。
 楼主| 发表于 2009-4-26 08:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
那确实是试用版本的,如果尝试去Crack,那就会毫不客气的用不了。甚至导致其他软件也用不了。
发表于 2009-4-27 21:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在好郁闷啊,这些公司太恶心了
