查看: 1587|回复: 5
[讨论] 机械零件的测量精度
发表于 2009-4-25 06:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
机械零件的测量精度5 f) i) v8 G) ^; S7 {; p
现有一零件,其孔的直径为φ260H8,公差范围为0~+0.072。现直径的实测值为φ260.07,按照机械行业的常规,其应为合格产品。今天遇到一位搞计量的专家,其认为这样的尺寸不能算合格产品。其理由是测量精度不够,实际尺寸可能是φ260.073或260.074,这样不就超出260.072的上限了吗?这样的零件不能算合格,需要用更高精度的检测工具来测量。从测量角度想,别人说的似乎也不能算错。可实际操作中,一般都认为这是合格的零件,一般也不会复测,而且使用过程中也没有问题。请各位专家讨论一下,这样的情况该如何解释?
发表于 2009-4-25 08:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
使用过程中也没有问题并不代表能达到设计的要求,可能会引起大的噪音等。
发表于 2009-4-25 14:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不知道使用内径千分棍行不行?我觉得可以
发表于 2009-4-25 15:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
应该选用测量精度0.001mm的三点式内径分厘卡
发表于 2009-4-27 13:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
测量精度和很多因素有关的,和测量者也有关系
发表于 2009-4-27 16:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
从楼主测量所得数据来看应是用百分表测得,这样在0.06~0.07和0.07~0.08之间的数值是测不出来的,象0.072达到千位的公差值应该用内径千分表来测量。
