查看: 1181|回复: 3
[已解决] 请帮忙
发表于 2009-4-25 09:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
向大家请教一个问题:用一水平的蛇形加热盘管浸入一贮罐中,对贮罐中水进行加热。蛇形加热盘管采用Φ32的无缝钢管,通入200度的饱和蒸汽,要求在半小时内水溶液的温度由40℃加热到60℃,水体积约为5吨,请问需要多少长的钢管(或传热面积应该多少)?能告诉我详细的计算公式吗,谢谢大家
发表于 2009-4-25 10:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
水吸收的热量 3 ^( i) S% e( G
Q=C*M(t2-t1)
1 _& w$ _8 h  r/ OC—水的比热
4 M3 ~0 s/ ]) P7 ^; pM—水的质量
8 C$ G6 V$ R/ t& R* P. ]$ U& F0 u' }t1=40℃
' x% }# E% u! N7 `, G* U+ ^$ d1 Rt2=60℃
# Z: a& Y/ s/ @& m: L* ?热水罐中加个搅拌装置效率能提高一点
发表于 2009-4-30 08:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
好象是用能量守恒吧。
发表于 2009-4-30 10:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
换热器的计算主要分为两大步骤:(1) 冷流体温度从T1升高 到 T2 需要吸收的热量Q ; (2 ) 根据热量Q、总传热系数K和对数平均温度差△tm求出传热面积F。
) z$ F+ Y3 j; w1 {; _4 s% K(1)   冷流体温度从T1升 到 T2 需要吸收的热量Q,冷流体的质量m2为已知(m2即等于1式中的q2ρ2),已知半小时为5t,每小时m2=10000kg,比热容Cp1可查出,冷流体的温度T1和加热后的温度T2也是已知条件,这样需要的热量Q就可算出来。考虑到环境散热,需加约5%的热量损失。
2 g3 e' z* Q5 z% Y7 i3 O( }(2)  计算换热面积F,根据下图中3中的公式计算,此式中对数平均温度差△tm需要用2中的公式进行计算,蒸气高温200℃已知,冷却到100℃的蒸气,进而冷却为100℃的水放出汽化潜热,蒸汽放热需分段计算,这里需确定冷凝水冷至多少度,才能求对数温差。总传热系数K根据冷热介质从4中选取,这样换热器的面积就可计算出来。传热面积是管子的外表面,这样就可算出用多长的管子。
$ M0 w6 S) B( \1 X7 {9 p1 x$ ^; ?# i: u! j, O: S% Z
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-4-30 11:07 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 应助
