数控铣床对夹具的基本要求、常用夹具的种类及选用原则
) S, K8 j* C+ p1、对夹具的基本要求 % z) s( F( s& @' G. N+ w9 e/ |
/ ]$ o3 |/ [1 i6 A: @, I实际上数控铣削加工时—般不要求很复杂的夹具,只要求有简单的定位、夹紧机构就可以了。其设计原理也与通用铣床夹具相同,结合数控铣削加工的特点,这里只提出几点基本要求: ! p5 j3 r5 l& v0 j6 _
1)为保持零件安装方位与机床坐标系及程编坐标系方向的一致性,夹具应能保证在机床上实现定向安装,还要求能协调零件定位面与机床之间保持一定的坐标尺寸联系。
. L7 v) ?6 |$ z4 q8 W1 m 2)为保持工件在本工序中所有需要完成的待加工面充分暴露在外,夹具要做得尽可能开敞,因此夹紧机构元件与加工面之间应保持一定的安全距离,同时要求夹紧机构元件能低则低,以防止夹具与铣床主轴套筒或刀套、刃具在加工过程中发生碰撞。 ; s1 J! Z2 p7 }
3)夹具的刚性与稳定性要好。尽量不采用在加工过程中更换夹紧点的设计,当非要在加工过程中更换夹紧点不可时,要特别注意不能因更换夹紧点而破坏夹具或工件定位精度。 5 u( g9 ]7 |" c1 l4 U9 {
2、常用夹具种类
4 |# A' R3 e1 X! j: b) j" Z3 p2 Q4 q4 M3 |* L
数控铣削加工常用的夹具大致有下列几种: 2 {/ I0 _; Y) j; r/ Y
1)万能组合夹具 适用于小批量生产或研制时的中、小型工件在数控铣床上进行铣加工。
* J; h) E6 Q4 ~1 u* U- y2 ^; @, I 2)专用铣切夹具 是特别为某一种或类似的几种工件设计制造的夹具,一般在批量生产或研制时非要不可时采用。
, U( x4 U* `+ l7 i6 c6 \1 |* y 3)多工位夹具 可以同时装夹多个工件,可减少换刀次数,也便于一面加工,一面装卸工件,有利于缩短准备时间,提高生产率,较适宜于中批量生产。 % O3 U3 S! _: d% [$ `7 X
4)气动或液压夹具 适用于生产批量较大,采用其他夹具又特别费工、费力的工件。能减轻工劳动强度和提高生产率,但此类夹具结构较复杂,造价往往较高,而且制造周期较长。 / L7 F6 O0 @1 {& e
5)真空夹具 适用于有较大定位平面或具有较大可密封面积的工件。有的数控铣床(如壁板铣床)自身带有通用真空平台,在安装工件时,对形状规则的矩形毛坯,可直接用特制的橡胶条(有一定尺寸要求的空心或实心圆形截面)嵌入夹具的密封槽内,再将毛坯放上,开动真空泵,就可以将毛坯夹紧。对形状不规则的毛坯,用橡胶条已不太适应,须在其周围抹上腻子(常用橡皮泥)密封,这样做不但很麻烦,而且占机时间长,效率低。为了克服这种困难,可以采用特制的过渡真空平台,将其叠加在通用真空平台上使用。
; A) r5 f, W) v# t0 L. w2 V T& u3 i" d1 V1 \3 B2 v* m
除上述几种夹具外,数控铣削加工中也经常采用虎钳、分度头和三爪夹盘等通用夹具。 3 ]1 `: w. V) [3 S6 [- L
3、数控铣削夹具的选用原则
8 W1 Y- c# z1 ]' y# t, t; n( v- }$ A
在选用夹具时,通常需要考虑产品的生产批量,生产效率,质量保证及经济性等,选用时可参照下列原则: % c+ t" p, g/ g& A4 r+ ]; U# Q8 F
1)在生产量小或研制时,应广泛采用万能组合夹具,只有在组合夹具无法解决工件装夹时才可放弃; : n1 v& F, m9 |$ X1 d! b
2)小批或成批生产时可考虑采用专用夹具,但应尽量简单;
8 ?9 `; r5 J4 ?5 x1 i3 c7 V0 ^ 3)在生产批量较大时可考虑采用多工位夹具和气动;液压夹具。 |
