查看: 1791|回复: 4
[求助] 2007cad跑尺寸问题
发表于 2009-4-25 18:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2009-4-25 18:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般不会出现这种现象。+ G( e+ i: ?  h( C; B, s
第一,楼主确认一下,复制时,是不是你需要的东西都被选中了;
+ [- S7 m/ j4 X" x第二,看看那些少掉的尺寸会不会是属于某个图层,这个图层在原来的窗口中是打开的,而在新的窗口中是关闭的,如果是这个问题,那么在新窗口中把关闭的图层打开就可可以了。
wang2003 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-4-25 19:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-4-25 21:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我也遇到过,学习了
发表于 2009-4-26 14:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
两张图纸的布局或者标注没置不一样
