查看: 2736|回复: 11
[已解决] 车内孔时刀尖不在中心车出的孔会变大还是变小
发表于 2009-4-25 19:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问各位高手:精车内孔时若刀尖不在工件中心,车出的孔会变大还是变小,仅仅从理论上给俺解释一下就行了,至于什么刀具刃磨了,机床精度了在这里咱先不讨论。先行谢过了。
发表于 2009-4-25 20:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
车出的内圆会偏小.
6 B# c# M3 A: I/ Q# o1 {你可以作两个同心圆,在两圆之间的最短距离是在通过圆心的线上.
发表于 2009-4-25 21:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主指的是不进给么?起始对刀的时候?不同心孔就会偏了
 楼主| 发表于 2009-4-25 21:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 3# 汉月弯弓 的帖子
我的意思是:假如我加工直径19的孔。现在我先把孔车成18.9,然后用刻度盘吃上10丝精车一刀,车完后测量,测量结果可能大于还是小于19(假定车床精度绝对高)。
发表于 2009-4-26 16:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
这样看的话应该是小,举例说,将你说的进行放大,将半径由原来180的孔增加到190,你从CAD上画图可以看到,在半径方向增加了10mm,对于该半径线与180半径圆的交点水平方向引直线与半径190圆相交,该线段长度除了延长线过中心的线以外,其余线段都大于10mm。反之,加工时该线段水平偏移10mm,在半径方向上就小于10mm。
7 B5 M$ d" Y, Q5 b( [- A# @- J不知楼主是否明白了。
 楼主| 发表于 2009-4-26 20:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
多谢各位了,小弟长见识了。
发表于 2009-5-14 16:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不明白,理论上讲对刀时车刀刀尖高于零件中心和低于零件中心镗出的孔是不一样的,现在有模拟仿真加工的软件你可以用那可试切看呀。
发表于 2009-5-15 15:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
加工出来的孔会变小
发表于 2009-5-15 15:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
你可以作图分析刃口在轴心线上(下)的走刀对比
发表于 2009-5-16 08:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 jeanned520 于 2009-5-14 16:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 D5 W- ~( i: S  d
* Q3 L- [* `1 K& A2 f/ G; Y9 r: R' n( U! p5 s6 V
能否发个你说所的模拟仿真加工软件?
发表于 2009-5-16 08:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-9-29 09:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
刀具是否在中心是对零件有影响
