查看: 4863|回复: 17
[求助] 2个活塞密封中间出现压力.不能泄压
发表于 2009-4-25 20:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
如图,2个活塞密封中间在气缸运行多次后竟然出现压力,而且在没有进气压力(断气后),2个活塞中间这个位置还是有压力存在.为什么会出现这个问题.怎么解决?
 楼主| 发表于 2009-4-26 00:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有谁知道吗??? :mad:
' X- |' O! e5 g* f: f3 M
$ S. h! z) h: q5 k) J棒棒忙吧...
发表于 2009-4-27 23:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
密封圈的安装方向应该一致,从图中来看,刚好相反。
 楼主| 发表于 2009-4-28 21:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 云动风清 于 2009-4-27 23:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# A' U- ~5 [4 ~/ T( R密封圈的安装方向应该一致,从图中来看,刚好相反。
! a9 p/ e# ?' \3 Y4 [0 ]6 P) p6 o  T4 G* y& _
6 q1 s, \" s' ~- F; Q  D& `密封圈方向是相反的,2侧进气的.确定不是安装问题.$ X  Y6 y2 A3 G
9 f. h$ g4 v' ^7 e8 V1 k4 r
还有可能是其他问题吗?
发表于 2009-4-29 08:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是其他问题 :P :P
发表于 2009-4-30 10:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
看了两个活塞密封的位置及结构,两密封件都在内侧,在工作压力高时气体进入内部,在外部工作压力低时,内部气体就压向密封材料,使材料弹性变形压向缸壁,就起到更大的密封作用,使内部的压力不能泄漏,保持较高压力。更换一下密封件试试。
发表于 2009-4-30 15:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不会吧,当侧低压时,活塞这中间不会有高压的,除非密封圈不合适太紧啦。
发表于 2009-4-30 16:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
您的活塞运动,是从动还是主动?
 楼主| 发表于 2009-5-1 09:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 云动风清 于 2009-4-30 16:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* t0 j) w: U' U6 K+ c
您的活塞运动,是从动还是主动?
) M8 [1 E6 T% M7 z4 ?应该ishi主动吧...
发表于 2009-5-5 14:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最大的可能是密封圈设计有缺陷.要有密封圈图才可分析出
 楼主| 发表于 2009-5-27 08:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看来只能更换密封圈的型号了.
发表于 2009-5-27 09:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我的意思是,您的活塞的运动,是气压推动的,还是活塞杆推动的?
发表于 2010-2-11 00:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
在密封行业已经是老问题了,密封设计结构错误,请采用组合式的密封圈,就可以很好的解决困压问题.............见的很多了
发表于 2010-2-14 00:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
结构方面的问题,还有材质方面的选择!
发表于 2010-3-8 15:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主图示箭头所指的地方是导向带还是间隙?" W) j& m; y* v9 d
如果是间隙,有压力是正常的,至于说停止进气后,活塞受到压力失恒,而移动,活塞两边的腔体压力并未降至大气压.7 P# C. U) A6 u5 h" b# J. B. \6 |2 L2 P
其实楼主简单一个图并没清楚表达其问题所在!
发表于 2011-7-12 01:36:49 | 显示全部楼层 来自: 美国
密封件设计问题,经常有这样的设计问题。要知道密封件与配合面之间一定是有间隙的,一般油缸会有油膜弥补,气缸靠高速气环(比如发动机的活塞环)弥补,使用一段时间后相对的密封件会残留一定的气压,换密封件一般解决不了问题,如果你的机构要求不严格的话就算了,如果要求严格就要改密封件结构了。你可以试试把密封件反装,按你的说法,两侧进气,你的密封件全装反了。. Z' y! Z# {" O  y5 e( U
密封件是靠气压推动唇边来密封的,你现在是左边封右边,右边封左边。。。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2011-7-17 20:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这样安装密封件是一个顶出,一个回程用的,中间有压力是正常的,只要不影响到正常工作,不会将密封件挤压进间隙,如果油缸设计不允许有中间背压,可以考略换双向密封圈,不采用此种单向结构;
发表于 2011-11-21 10:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个是干嘛用的啊,是打铁用的风箱中间的活塞么?
