楼主 |
发表于 2009-4-26 06:00:46
来自: 中国吉林长春
hmin=hs+y12+Ral+Ra2+△L+△LD+△ 8 I" g0 c# V. J4 B X
: M* v: h- Y: \4 v
hs:油膜厚度最小安全值(mm)
. D% o& b, ~1 V5 a5 W) `; A q$ P0 s5 l; m9 Q: @
Y12:轴承两端面的相对挠曲变形量 & o; u+ K: j' w8 A" ~; e. L+ ~
$ k4 R- D0 a+ I* A) G% x9 i- A0 P
Ra1:轴的表面粗糙度
$ `4 {5 G4 C5 ^6 ?4 w8 |4 Z
* u, z" y( D) p* {& ~9 O Ra2:轴承的表面粗糙度
1 p! c: k1 o6 K; N) U/ g, E' l' q! W) L! ?( n6 @
△L:轴在轴承内一段的直线度 4 M( m3 L; F0 w w" p- X1 s6 g
" S8 r4 r+ u+ M4 U* W# X- W
△D:轴承内圈的圆度 / d, e5 l5 n2 h0 y
& X# ^! z: X" h& F5 X, {1 k& G. T3 N △:装配后轴承内孔收缩量 5 L; R+ ^9 A: C) z6 z
+ b+ Y) N) N- u: Q$ s" ?2 W5 \ 现就徐工220LC-6型挖掘机动臂和斗杆连接处的轴和轴承做最小配合间隙的计算:
4 ?) ?- f1 Q! Y: }5 \. z0 L6 |4 N: J3 w' E# c
当直轴径为90的轴的油膜厚度最小安全值hs=6(μm),对轴做挠度分析:其中液压系统的系统压力为:31.4×106Pa,油缸的缸径为140mm。 6 c: s, A# F; s( X% I$ C
; o: ~9 W: d& W$ b9 h( ?
油缸的推力为:F=π×70×70×l0-6×31.4×106=4.8×105(N)
3 {$ w& D3 ~# |6 ?! E# ]* w& T, Z9 ^" J! W
根据斗杆受力分析,Pl=P2=3.06×l05,则Rl=R2=3.06×105,
9 k$ o" c6 e' c) q: l# d q$ v. i) \, q9 v4 L" u7 K; o( G
轴的受力图可简化为
+ K( \! ]; }8 j; x
" j# q! s; Y/ o; w4 g9 u. O; ~ 轴的载荷呈对称分布,现当X在(0—207)时,弯矩方程为
% W( q, q6 l) k) U! G5 J
1 q: X% L" A" V, j7 u* j& _" q M(x)=R1×X-××(X-37)×(X-37)则
& C$ E2 I( t" J6 [9 y, A9 D& q& \9 P9 s0 h" U W( e R' S
Y(X)=+cx+D= 1 E' U$ ]! W- R! X" _
- o8 u. s4 ^# w. }
-+x-x+Cx+D
t* z& I# |: J
9 j. y M% o2 x, k% j3 K6 Q 由X=0,Y(x)=0得:D=0,X=0,θ(x)=0得:c=0 & e; s) {8 G* S r" W
3 l& [$ j1 q3 e1 }! C* t2 X* H
所以:Y(x)=×-+X-X 2 }; S. f8 r- I
- N& k' j) D1 d
式中E=270(GPa)
4 G, q5 [/ m: l$ q x
8 E+ J' B( O0 H( ` I=×D4=×(180)4=5.15×107(mm4)
4 F0 l% f" S" [9 W9 l$ P% \) @9 l6 t" x# k$ Q* ]! W! B
y(37)==7.5×10-7(mm)
% w, g! u. ^; E) y; _7 U
" F# ?* b2 J/ M! t Y(157)==6.7×10-5(mm) ; v' X: V1 D3 j- e7 X/ V3 A
8 J4 R" J8 @; \, k9 y2 K/ E
所以,Y12=Y(157)-Y(37) ! v! F! K4 L% v. L
9 _% d+ y {# Q r0 l, j =6.625×10-5(mm)
, T9 g* g s& i1 ?5 d, }, g3 H* r. i$ t3 g; M
轴的表面粗糙度如Ra1=1.6(μm) |
