查看: 3185|回复: 19
[已解决] PLC功能图中,相邻两步之间能同时得电吗?
发表于 2009-4-26 17:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
发表于 2009-4-26 17:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不行,因为PLC是按顺序扫描的
pangpang + 3 首位应助。
发表于 2009-4-27 10:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
无法回答,因为问题的含义不清。
发表于 2009-4-27 22:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同意2楼的说法!
发表于 2009-4-28 06:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
2楼说的对!
发表于 2009-4-28 10:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
希望LZ截图,方便大家讨论
发表于 2009-4-28 10:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我觉得PLC的扫描周期你还不是太清楚。4 v' h3 D, p2 i# z
PLC是先扫描输入,将输入状态存储下来,之后扫描程序,并根据存储的输入状态改写存储的输出状态,程序扫描完成后,再根据存储的输出状态确定输出点的状态。这才是一个完整的扫描周期,也就是说,如果没有特别的输出指令,PLC的输出是滞后于输入的。所以相邻两步是否能同时得电就很清楚了。
pangpang + 3 应助
发表于 2009-5-1 12:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不可,plc是顺序扫描的,7楼的是正解。
发表于 2009-5-1 12:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
楼主的问题说的不清楚,不好回答。
发表于 2009-5-3 20:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
这个,从应用来说可以,
发表于 2009-5-4 21:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同意7#楼的说法,PLC是顺序扫描的,先扫描,后输入,再确定输入状态,接着输出,并确定输出状态,最后执行。
发表于 2009-11-18 13:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
PLC的顺序扫描方式决定。! E3 e8 `4 c: ?
个人觉的对此问题的讨论没有实际意义,相对于PLC毫秒级的扫描周期来说,这点时间差实在算不了什么。
pangpang + 2 应助。从不同角度看问题。
发表于 2009-11-18 16:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这个问题从两方面说:
3 L; N+ z6 X, b' P' k" x1,不能同时得电,指的是PLC从上到下,同一行从左到右顺序扫描时,是从上到下依次"得电"" E" A' R4 y: ?
2,同时得电,指的是在输出上,两个条件同时满足,无论先后,输出是一起得电的
pangpang + 3 应助
发表于 2009-11-18 22:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是上下相邻呢?还是左右相邻呢?是并联还是串联相邻?这个问题很有意思!
 楼主| 发表于 2009-11-19 08:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
如果转换条件X1满足,后续步S21被置位变成活动步,同时前级步S20自动断开变成不活动步,输出Y2也断开。我看是先Y2先输出,后Y3输出,再一个周期扫描时,Y2停止输出,所以Y2和Y3在一个周期是同时有输出的,该时间尽管短,但在正反转等情况下,是个较重要的问题,就必须设置联锁。不知我的说法是否正确?, ^0 `1 t5 [! ~
pangpang + 3 坚持不懈,积极参予。
发表于 2009-11-19 09:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你说的完全正确!STL是步进线圈在第一个扫描周期S20和S21是有可能同时ON的,所以在正反转电路中要设计联锁的,不过正反转电路要设计硬件联锁是常识,在PLC设计中由于资源无限所以还可设计软联锁,对一个没有经验的设计这个问题很好
pangpang + 3 应助。
发表于 2009-11-20 10:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
确实不能同时得电~~,PLC是扫描的,有个衡量标准就是XX步/min
发表于 2009-11-20 22:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
13楼说的有理
发表于 2009-11-27 12:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
理论是不能得,虽然时间间隔很短
发表于 2009-12-20 00:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不能同时得电,这个由扫描顺序决定的,7楼的说得很详细 了
