查看: 7618|回复: 12
[已解决] 吊扇电机的起动绕组和工作绕组为什么直流电阻不一样大?
发表于 2009-4-26 17:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
发表于 2009-4-26 17:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
肯定不一样啊,电阻一样大 怎么启动啊
发表于 2009-4-27 08:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
楼主不总接触单相电机吧?
发表于 2009-4-27 10:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
由单相电容启动的原理决定。单相交流电动机只有一个绕组,转子是鼠笼式的。单相电不能产生旋转磁场.因此在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,然后起动绕组串接合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会产生(两相)旋转磁场,在旋转磁场作用下,转子就能起动 。至于阻值不一,是要满足上述要求的设计结果。计算来的。
参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助
发表于 2009-4-27 22:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5楼的说法很正确,赞同!
发表于 2009-4-27 23:48:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
因为两绕组线径不同,匝数不同所决定。单相电动机的启动方式有三种:电阻式;电容式和电感式,+ I. b, w3 p7 P4 U
目的只有一个,与绕组中的电感串联分相(移相),在定子中建立相位差为90°的旋转磁场使电动机启动。启动后启动绕组可断开亦可参与运行(视转矩、负载等情况而定)。1 z7 l+ r& [. |1 P$ {3 C
   当然,两绕组的交直阻抗可以完全相同,配合三种启动方式中的任一种,满足移相90°即可。如普通波轮洗衣机中的洗涤电机,两绕组的直流电阻是一样的,它运行、启动两绕组可互换,实现正反转。
pangpang + 3 应助
发表于 2009-4-28 11:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
支持楼上的说法,关键是要产生一个旋转磁场。
发表于 2009-4-28 20:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主说的是直流电阻不一样吧!我也测量过是不一样,5楼的说法很正确。但是电阻不一样应该和能不能启动没关系吧。两个线圈相位角差90度是靠一相线圈上串联电容实现的。电阻不一样最直接的原因就是线圈长度不一样。个人认为应该是出于成本和必要性来设计两个线圈的匝数或线径的。
发表于 2009-4-30 10:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
两个线圈作用不一样,当然直流电阻很难一样了。
发表于 2009-4-30 15:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
线圈匝数以及工作原理都不一样导致的
发表于 2009-11-22 19:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
一般是主绕组阻值小,副绕组阻值大,因为线径不同
发表于 2009-11-22 22:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
阻值大小没有什么实际意义,只要能产生旋转磁场,让电机顺利启动,启动绕组就完工了,很多电机启动绕组启动后便脱离电源。。。。。。。
发表于 2009-11-23 09:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
老的调速器就是一个电感,电感在交流电路上相当于电阻,但耗电少。! ^9 A! w. Z* E! j
风扇是通过调压控制转速的,串上一个电感(电阻)分掉一部分电压,分多了慢多一点。
1 e2 w8 |* _" P2 y( U: d( U5 n/ ^新的调速器是双向可控硅,斩波降压的。几孚不耗电。
+ u7 e6 L% B& M9 H交流电的供电变化是按正弦线变化的,用可控硅在每个周期的中间把它打断(不通),减少供电时间,并利用可变电阻改变电容的充电速度,控制打断的早晚(减少的数量),控制平均电压,达到调速的目的。
