查看: 2234|回复: 13
[已答复] 尼龙和金属之间的过赢量最大是多少?
发表于 2009-4-26 20:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我想在一个钢轴上装一个尼龙圈,这个轴是电机的转子,转速在20000转每分,不知道要过硬多少才不相互转动,我要的是尼龙圈和转子一起转,谢谢了。
发表于 2009-4-26 21:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机械设计手册中只提供了外径固定的尼龙轴承的设计计算,参考一下吧。
发表于 2009-4-30 11:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这我还真不知道,没遇到过,谢谢2位
发表于 2009-4-30 13:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
尼龙?????????????
: z) Q% U9 T3 |+ W7 [! R: X20000?????
& v- c8 t! I' l$ Q: q估计不行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-30 13:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 2# lhf999 的帖子
这只是静态时的标准,现在是动态的情况,准确的分析是:轴的外径是多少?尼龙圈的外径是多少?在20000rpm的转速下,尼龙圈孔的涨大量(由于离心力的作用)是多少?建议楼主改变设计结构为佳,因为在这种转速下尼龙圈孔的涨大是不确定的。
发表于 2009-4-30 13:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
对于尼龙这类材料,做超速是不能够解决问题的。
发表于 2009-5-12 14:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我觉得可以在结构上改一下!也许可以满足设计要求,在尼龙内加嵌件.
发表于 2009-5-12 20:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为仅靠过盈不可靠,要加紧固螺钉,因为两个材料的受温度变化的收缩率相差太大
发表于 2009-5-18 18:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不知道尼龙是干什么用的?如果是热镶在一起的,可以有比较大的过盈量,我做过直径250过盈0.5的驱动轮,具体过盈量可以咨询尼龙厂的技术人员,他们非常有经验。如果做滑动轴承,可以参考手册设计了。
发表于 2009-5-18 18:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
还有如果是热装的,在轴、尼龙套上要加键或滚花增加摩擦力。
发表于 2009-5-18 23:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
发表于 2009-5-18 23:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
不觉得可行,速度太高
发表于 2009-5-19 08:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hhq426 于 2009-5-12 20:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* b; E) m- i3 _# G1 v0 j我认为仅靠过盈不可靠,要加紧固螺钉,因为两个材料的受温度变化的收缩率相差太大
# A) @5 J9 P0 ^5 n% n! f6 M3 b
言之有理,支持,温度,可靠性是关键
发表于 2009-5-27 14:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
别说过盈了,过渡配合套在上面也能一起转。关键看你要传递多大扭矩。给出受力情况。
