查看: 2203|回复: 4
[求助] 五轴机床的刀具旋转中心在哪设置??
发表于 2009-4-26 22:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如果有的机床没有RTCP功能``那刀具旋转中心在哪设置??有没有高手可以教一下??
发表于 2009-4-27 12:08:24 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
If you use " 5-Axis Multi Surface" function: Tool axis control - 5 Axis, Tilted through point, 刀具旋转中心 give by youself.6 \+ ]: G: B) _( a5 j3 n
But I'm not sure I get your question point. Which type 五轴机床 machine in your co.: table-table, head-table, ...etc.. You need let us know first.
发表于 2009-4-27 17:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
看看,学习一下
 楼主| 发表于 2009-4-27 20:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我机床是C轴为工作台旋转``B轴为刀具旋转``! A6 P5 O1 [5 W( q  M
还有一种是AC轴的双摆头``
, Y1 |% t; j+ `$ a  v不知道怎么设置刀具旋转中心了``请大家帮帮忙看一下``" i* k' N) |, o/ l  }5 U
BC轴的机床没有RTCP功能的``
发表于 2009-4-28 11:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加我Q 729421363
