楼主: Grace_zjf
[已答复] 位置度检具的制作
发表于 2009-5-12 09:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
人家是成品入库检验
 楼主| 发表于 2009-5-12 17:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 26# yhh5877 的帖子
是成品检验,所以不能像#24#25所说的方式检验底孔。
发表于 2009-5-13 10:58:01 | 显示全部楼层 来自: 美国
用三座标测量仪验测检具的公差,不要过高要求,是工件要求的1/5~1/4既可,不要提高不必要的成本。
发表于 2009-5-25 20:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
打个比方,图纸要求位置度0.4,我们把公差取个一半即0.2可以吗?
发表于 2009-5-27 11:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
同意,只要钻模检合格了,就应该可以保证加工出来的工件也合格
发表于 2009-5-27 11:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
顺便问一下,为什么选用间隙配合?感觉应该用过渡甚至于小过盈配合才对。(没做过,只是先探讨一下)
发表于 2009-5-30 16:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
你是检查螺纹孔的位置度,又不是检查螺纹精度,为什么要做螺纹塞规?难道螺纹塞规进入不了的话螺纹孔的位置一定不合格吗?& T$ z/ v5 q& M! k/ [* e8 B
我认为:螺纹塞规应该改成插销
发表于 2009-5-30 17:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 Grace_zjf 于 2009-4-30 06:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 ~4 K4 g0 x- z6 Z6 b5 G
谢谢大家。和你们学到了很多。想澄清一个问题,零件是采购来的,加工工艺不知道,所以按照检验标准我们需要检验它的。  |$ x- R  O0 `# e! ~" X. [8 I
想知道以下3个问题:
6 ]2 Z/ A! t; N1、这个零件的位置度检具是否需要制作?不需要,有其他好的检验方法吗? ...
+ Z3 h+ f0 h7 u- I/ b
7 h0 x# j2 o; ?/ a- c% U& x  @
/ S% z* R: W: [. h# U6 j0.4的位置度根本不需要做检具.
" H$ t; z) O) e: ]  j
, M) f1 g$ n2 L1 s# g这个设计图纸也有问题.是刚出来的吧.: g: M' \1 ^( H, [
靠螺纹去定位是个费力不讨好的事情.现实中很难保证.5 ]' f* f1 E* U! H1 c' N
螺纹的中心怎样确定?做个螺纹塞规定心?
/ i0 n2 e7 ?7 y) _0 J, E+ T
- Q) |* Q" r0 N4 G) d0 G做个简易的与之配合的检具,螺丝能拧上就合格了.
# w9 u9 Z, H+ v# a/ g( [  r# Q. e6 C3 K1 t: q7 O
[ 本帖最后由 benbengo 于 2009-5-30 09:11 编辑 ]
发表于 2009-5-31 18:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
对于位置精度要求高的最好做个专用钻模
发表于 2009-5-31 20:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一面一孔定位就可以,然后利用螺纹孔之间的孔位来检测
发表于 2010-4-4 17:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以直接检螺纹底孔的位置度
发表于 2010-4-6 10:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们做过类似的,可以运用底孔,再把两个做成销孔,另外的做成活动的,可以插上去
发表于 2010-8-25 23:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了大家的回答很有收获谢谢
