查看: 6169|回复: 17
[分享] solidworks2009 在移动工作站和普通移动电脑上使用经验
发表于 2009-4-28 00:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
经过一段时间的使用,本人将移动工作站和普通移动电脑上使用 solidworks 2009 的感受总结一下5 s" N9 M# z* T# |8 I/ i/ `8 ]% C
! E, L! j9 x* W4 ]% {0 H4 J电脑品牌型号与配置:dell+ X) M5 U  K9 m: Q- e
移动电脑       Inspiron1520,inter(R) Core(TM)2 Duo cpu  T7250 @ 2.00GH        内存1G+2G共3G,  家用显卡gf8600软改FX570(专用显存256M)。使用分辨率1280*800
2 Z/ R( I( G* |3 b: c! Z, K移动工作站:Precision M440,inter Core2 Duo cpu  P8600 @ 2.40GH                 内存2*2G共4G,      中端专业图形显卡FX1700 (专用显存512M)。 使用分辨率1440*900
: G* ?% P- h. E9 Q, S8 t; |2 T3 s. _
操作系统全部32位6 [1 W% q% q& {, f$ I6 H% O: b7 f
: p! u, H$ ~8 |4 l8 g3 H
% w# p* n$ @  h; [  E
分别用400个零件和1500个以上零件装配体运行,只是建模和修改装配体的话,工作站没有体现出速度和效率优势,感觉上是一样的,经过一段时间运行后,工作站反而更慢了,因为工作站整个温度提升很快,显卡达到70度,效率明显跟不上,CPU硬盘等全部高温,造成电脑性能急剧下降,到显卡80度以上,反应速度迟缓,基本上让人难以接受了,点击命令后需要等待电脑反应。而1520一直保持低温运行,性能稳定。
5 M, e8 a6 B+ i% ]3 E  M- J% K- D9 q
渲染方面,工作站明显快过1520很多(发热后还是不行)。
6 K2 B" D$ b9 X- A) @$ f; j5 z8 L
结论:( z, U2 F8 {0 ^2 R& |9 H
- O! ]) C7 s+ z* a* d3 K0 l
如果不要求渲染出效果图,普通家用电脑显卡软改后非常适合solidworks软件建模和装配,用移动工作站比较浪费资源而且不一定就效率高(台式机散热好可能不同,没用过。)
0 A4 m2 Q4 F+ I: I; ?( F4 v3 D/ d" y, V) j( L" c
如果要经常渲染出效果图的话,还是义工工作站要适用。一定要加装散热装置,否则很痛苦(移动工作站通病,没办法)。
4 g3 Z3 F: a  K( j/ E0 Z! K: F- P# G5 L$ V" w
以上供大家选择电脑时候参考,双CPU2.4GH没有出现使用100%最高75%,内存使用没有超过3G,也就是说如果在2000个左右的零件4G内存足够用,显存是重点,要尽量大点,几百个或一千多个零件256也够用(专业512没有发挥优势,估计主要在处理细节方面好用资源,因为分辨率高了一些)。- y) W% h, v6 G; a% q. c
! |) p+ [, }* J5 d- u( [2 X* o[ 本帖最后由 alan802008 于 2009-4-28 00:08 编辑 ]
艾飞 + 5 原创内容
发表于 2009-4-28 08:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我还是比较赞同楼主的观点,普通用户及一些要求不高的用户,对电脑要求不要太高,够用就行。
 楼主| 发表于 2009-4-28 11:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
移动工作站有散热,但是在大型装配体运作过程中,产生的热量远远大于散热的速度,所以温度上升很快,所以移动工作站适合做渲染,不适合做大型3D设计。目前我的1520就是3G内存,设计没有感觉被动,主要还是受显卡限制,显存要大,千万不要因为速度改用专业显卡,专业显卡专注于细节而不是3D速度。
! @4 y; h3 B) ~8 |' V3 C' w. f+ b
: V! h6 e& I. n    游戏显卡用于solidworks 2009设计完全没有问题,只是不能打开 realview 功能,速度完全不受影响,如果偶尔需要渲染图片,也不用选购专业显卡,软改后的显卡就能打开 realview 功能,而且渲染效果同样非常好,只不过渲染稍微慢一点,软改后的效果在其它贴里面有介绍,我也同样有给出效果图,这里不重复。  S- \. R( Q0 c; n) \
( U  R+ }; e3 R5 X" m' T6 K. m    重点说明就是:不要把资金浪费在专业显卡上。我就因为误解而购买了工作站,如果相同的钱投资在更高配置电脑上,效率要高得多啊。
发表于 2009-4-28 11:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
笔记本用着还不错 2g内存....
发表于 2009-4-28 11:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
软改显卡是怎么改的
 楼主| 发表于 2009-4-28 15:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
软改方法和软改后的效果7 j5 ^. f+ \6 P) L: ^
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;extra=&page=5
发表于 2009-4-29 11:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢楼主经验的分享,受益不少.
发表于 2009-4-29 13:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主 分析的有道理  用的不是很在乎细节的话 高端的大显存游戏显卡足够 而且价格比 专业显卡便宜很多
发表于 2009-4-30 09:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很不错的经验之谈! 感谢楼主分享!
发表于 2009-4-30 10:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2009速度跟2008对比如何?用2009对电脑的一般要求是多少?用过的朋友帮忙解答一下
发表于 2009-4-30 10:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
移动工作站,没用过。井底之蛙了。
发表于 2009-5-1 19:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝樓主分享經驗談, y! \7 c1 ]& a. [
受益頗多
发表于 2009-5-1 23:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
移动工作站的发热确实是个问题,平常大型装配时本本底下接一个散热座,夏天明显好一些. I4 ]/ D, s8 J$ X
本人用M4300,显存512M,一般不渲染,用着还行,不过觉得玩极品12就觉得效果差了些,分辨率上到800*680卡,转向也不灵敏了
 楼主| 发表于 2009-5-4 23:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
专业显卡当然不好玩游戏了
发表于 2009-5-5 08:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
绝对的支持LZ的意见哈!* I- _3 {/ a9 j) _: @
非常不错的帖!一定要顶哈!哈哈!免得大家误解 以为工作站就好!哈哈
发表于 2009-5-5 09:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
散热确实是个问题,移动工作站还是选尺寸大一些的,我用的DELL PRECISION  M6300,17寸,大是大了些,但是散热情况就很好。当然,便携性差多了,带着比较重
发表于 2009-5-5 09:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在不少人使用工作站吗?那比较奢侈啊!. ^! y. H. }- {! E8 f5 W
 楼主| 发表于 2009-5-5 14:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
普通家用显卡软该后和专业显卡一样性能(就移动电脑和移动工作站对比),强烈支持软该。 :victory: :victory:
