查看: 2464|回复: 11
[讨论结束] CAXA
发表于 2009-4-28 12:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
CAXA实体无法转化为CAXA电子图板
发表于 2009-4-28 15:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我都怀疑这个软件是不是KAXA做的
/ t) D+ ^: W: O3 C) \哈哈  p1 F3 n: Q! n4 @6 H4 E" P5 t
自己的东西不兼容
发表于 2009-4-28 15:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个事情的确很搞笑,据说2009就可以了。
发表于 2009-4-28 17:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我用CAXA画图,怎么设置的细线,打印出来却很粗呢?
发表于 2009-4-30 00:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 superjun 于 2009-4-28 17:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, v4 }  D1 c4 ]3 G4 I4 S
, r4 k# n+ `) J$ q% M0 I
, K# {% {$ P$ d4 K% @0 W你设置的“细线”是在电脑上面看的视觉上相对于“粗实线”而言的;
  Y/ J+ h6 C7 X2 t7 s* i  E打印出来的东西跟你的CAXA打印“线型设置”或者打印机的质量绝对是有关系的
: K/ a; ~; Y5 E- z5 O0 u
! c, n, b4 H/ g8 n4 G* \% K我在的公司是把“线型设置”里面的设置成“粗实线=0.35mm,细实线=0.18mm”,你可以做个参考
发表于 2009-4-30 14:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
本来想学习CAXA实体的,但这样麻烦今后用它来工作不是很累!
发表于 2009-4-30 15:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
功能不好用
发表于 2009-4-30 15:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
期待2009版能解决这个问题,caxa买软件是一块一块分开来卖的,接口一直以来只考虑与其他软件的,现在有整合的趋势,也该考虑3维转二维的问题了。
 楼主| 发表于 2009-5-3 14:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我记得是可以转换的,但是不知道为什么现在就是不行了
发表于 2009-5-10 02:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
实体设计2008版的三维图能转化到2007版的二维内,只是大图有点慢。
发表于 2009-6-3 19:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
2009可以,2009的文件格式为CIF ,不再是EXB
发表于 2009-6-4 23:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 boli837 于 2009-4-28 15:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  s" n  o+ ]2 G$ n! Z9 f; x$ k
我都怀疑这个软件是不是KAXA做的 ; C" L0 Z0 C3 W! h
哈哈5 k. |  v" S# x4 _$ S
自己的东西不兼容
5 R4 h. y( I7 ~- U4 N7 V4 \7 W/ b! S0 m# I! Z  |) {3 A( o: r6 H  y
肯定不是“KAXA”做的,是“CAXA”做的嘛。
