2天前
查看: 3652|回复: 8
[已解决] UG wcs坐标理解????
发表于 2009-4-28 15:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请问插入里的画曲线和基本曲线画图有什么不同
) G% B5 }. U; t! m- B4 E我是初学者    我看见教程上讲的是UG默认的构图面是XY平面
0 Q( w+ u: y8 }$ R但是我打开软件用插入里的点半径画圆画出来的圆却在YZ平面
. w, w- e* {( K3 m! p7 e2 C1 Z+ }但是我用基本曲线里画圆又在XY平面   我就不懂这什么是原因了& }) l$ a: L$ z* }. o3 u+ M, t
如果我先用基本曲线在XY平面画过图,再用插入里的画圆又可以画在XY平面$ U5 I3 T9 N. E' j
这是为什么呢     希望高手讲解& R, W: O" `0 ^0 Z2 B' ^
不要回答在草图里画!   有什么必须在正二侧视图里画图的
' l# I( H1 R. |1 |/ x; d谢谢高手详解
发表于 2009-4-28 16:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为坐标没什么必要,相对是最好的。
# T9 M+ [  s7 [, V. Y9 g& v想到那个位置变换即可
 楼主| 发表于 2009-4-28 16:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不哦 应该理解好啊!
那样会觉得画图更简单的   呵呵  ! i+ O) e: u, g' Z" {5 M4 q1 @
希望高手详解
发表于 2009-4-28 16:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恰恰相反,我就是从你这个时代走过的。“相对论”用好了才知是最简单,尤其是6的直接建模
发表于 2009-4-28 21:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
认真看看这个帖子,可能会找到答案。3 X" {/ J2 T8 S$ Y
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=369811#pid3511358
: h) ]2 Y- |/ Z$ X# V' n( lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=701099&page=1#pid3487515+ b: N) L2 T" \8 s) i+ G
$ g' ^: c& n- o6 ~- O& F: t: v[ 本帖最后由 beyond2009 于 2009-4-28 21:45 编辑 ]
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-4-28 22:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
就是当前工作坐标系的意思,其实就是相对坐标系。
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-4-29 14:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
WCS是相当有用的,它有时指引你特征操作的,比如你要在体的曲面上打孔就必须做基准面,然后在基准面上打孔,问题来了,你如果不调整好WCS的话有可能就打不出来,因为孔的方向是跟着Z轴跑的!我画方接圆过度段上打孔时就出现过这问题!
) u3 O/ a: d+ @! Z比如做装配阵列时就会有阵列方向问题,它是指定XY正方向轴的!
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-4-29 15:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我一般都只是把其当着参照
 楼主| 发表于 2009-4-29 22:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
恩 谢谢你门的回答
我懂了     以后多多指教
