查看: 3444|回复: 19
[已解决] 钻床钻眼的问题
发表于 2009-4-28 22:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
需要钻10.8的眼  在仪表车上打好中心眼后 用台式钻床钻眼,用三爪装夹,问题是中心眼是正的 可钻出来的眼是偏的 不论怎么调都是偏  请有经验的师傅指导一下是哪里出问题了  谢过
) a4 ?. n' t8 n- y% K4 T
: l" d& U' p! C: h[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-5-8 05:46 编辑 ]
发表于 2009-4-28 23:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
什么样的台钻?偏了多少?调了哪些项目?
7 a! X0 D+ b- c- C0 b8 r- b检查一下台钻主轴是否和台面垂直.: C. W: v! T% J* T; S
只能给你这点建议了.
发表于 2009-4-29 00:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上说的是部分
% c/ j7 l2 Q8 H1 Q, F( P, E8 E请你检查下钻头的钻尖是不是在中心
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-4-29 07:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
装夹有问题,用卡盘装夹会好点
发表于 2009-4-29 08:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你可以看看是不是你的三爪卡盘的底平面和台钻的台面的问题。例如,台面与钻头中心线不垂直!!!
 楼主| 发表于 2009-4-29 11:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
不是 检查过了 台钻是河北邢湾出的卧牛台钻  不是钻出来不同心  是刚开始一下钻头就找不正中心眼
 楼主| 发表于 2009-4-29 11:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我是新手 拜托那位朋友讲讲卡盘的装夹是怎么回事 和仪表上的夹头一样嘛?
发表于 2009-4-29 13:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、最大可能是你三爪卡盘中心与钻头不同轴;$ ^: y$ m$ |# j) f2 \- E+ d
2、其次有可能是钻头磨削后两切削刃不等长,也就是钻尖偏心了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-4-29 13:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
事先找一个比较同心的套(任一大小),把套装在三爪内,再找一个与套内孔相匹配的同心轴(H8/f7),把轴夹在转夹头上之后放入孔内然后固定三爪卡盘,之前钻床要锁紧。7 V; F; Q7 G- f& P! a
钻头磨得好的话卡盘也不需要固定
发表于 2009-4-29 13:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钻头磨偏啦,角度不对称
 楼主| 发表于 2009-4-29 19:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
大家给介绍一下什么是卡盘吗?
发表于 2009-4-29 19:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
)1*( ,钻床主轴跟工作台是否垂直??钻头刃磨是否对称??钻头角度刃磨是否合适???钻头横刃刃磨是否合理???有否使用切削液???工件什么材料???这些跟楼主的问题都有关系,楼主还是要认真排查才能解决问题
发表于 2009-4-29 20:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 tyzb 于 2009-4-29 19:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! }, Y* ]5 X1 v' y6 ]大家给介绍一下什么是卡盘吗?
$ `+ M+ z" l" J! w; x1 u' q. ?6 @- o. z
卡盘有很多种,一般三爪K11是自定心的,四爪K72一般不定心.主要采用端面螺旋联动夹紧。有正爪和反爪之分。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-5-7 20:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
尽量不要2次装夹
发表于 2009-5-17 13:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# tyzb 的帖子
中心钻有没点过孔? 还有打孔的时候钻头和工件孔中心有没 一条垂直线哦
发表于 2009-10-16 14:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
8楼的  O6 j* f. X& z! b& @9 R( Y
# Y2 v  W1 t  Y: E/ W
钻头磨偏,没跑
发表于 2009-10-18 21:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
你既然能用仪表车钻中心孔,那么为什么不在那上面加一把钻头,一次性将产品钻好不是效率更高吗
发表于 2009-10-18 21:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
在仪表车上做好装钻头的夹具,把位置找好,
发表于 2009-10-18 21:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
问下你加工的产品钻孔之后还有工艺吗,比喻绞孔或压孔,如果有这工艺还不如找个好的钻工就用钻头直接钻的了; w" m. I3 b) d
,不要用中心钻引了,
发表于 2009-10-21 20:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我认同是 钻头的问题
