查看: 1858|回复: 12
[已答复] 帮人问道题 关于机械制造的计算
发表于 2009-4-28 23:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
机械制造以前学过 但忘的差不多了
0 p; O: |. e% P+ ~3 B大家看看 应该是不难的  多谢了
 楼主| 发表于 2009-4-29 10:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有人知道吗
) \4 j7 ~. W/ e, y% t
发表于 2009-4-29 10:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
保证尺寸精度没问题,键槽的对称度要保证就难了。
发表于 2009-4-29 12:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图示我想加工键槽完全没有问题的
发表于 2009-4-29 13:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好的装夹方法是用三爪,这样的话定位精度高,受零件外径影响小.
发表于 2009-4-29 13:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是批量生产,那最好用拉削加工,能保证零件加工精度.
发表于 2009-4-29 14:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
装夹方法用三爪为妥。
 楼主| 发表于 2009-4-29 18:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 zjz1954 于 2009-4-29 13:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; o* a2 T8 k7 R如果是批量生产,那最好用拉削加工,能保证零件加工精度.
; L% l. S) _# F. n$ d4 B4 s题目中已经给出了 是 插床加工
发表于 2009-4-29 19:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
个人认为,在忽略外圆和內孔同轴度的情况下,应该可以满足有求。
发表于 2009-4-30 09:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-4-30 12:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不能满足,按图示V块定位误差约0.707,超差。可选用120度V块定位。或收紧外圆公差。
发表于 2009-4-30 22:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主可以看看夹具设计中V型块的定位误差计算,我也很长时间没计算了,初看应该没问题,可以保证精度
发表于 2009-8-30 18:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
采用两个V型块装夹
